Sonoff Dual R2 - on ESP8285 chip
PuteR
Przeczytałem całość, ale nie wiem czy dobrze rozumiem. Mam do tego modułu wgrać soft in-can??
augusto
tak...
PuteR
Ok wgrałem soft inCan, wszystko ładnie pięknie ale jak go ustawić żeby przyciski działały jako bistabilne?? Pomoże ktoś??
augusto
Tak jak wszędzie, wejdź w tryb konfiguracji i tam masz, 10x ten przycisk jaki ustawiłeś pod CFG
PuteR
no właśnie o to mi chodzi jak to ustawić w trybie konfiguracji. Zostawiłem wszystko domyślnie, a zmieniłem tylko przyciski z button na switch i po podłączeniu przycisku nic się nie dzieje.
Espablo
PuteR wrote: Sat Mar 24, 2018 10:10 am Zostawiłem wszystko domyślnie, a zmieniłem tylko przyciski z button na switch i po podłączeniu przycisku nic się nie dzieje.
Jaki soft wgrałeś? W sofcie inCan oraz inCan-Easy nie ma opcji przełączania "button na switch"
PuteR
Wgrałem dokładnie ten soft https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... inCan-Easy
a chodziło mi o te ustawienie na scryne, Butonn type i ustawiłem bistabile ale nic to nie daje czy powinieniem coś więcej zmienić??
no inna sprawa że jak po wgraniu wejdę w konfigurację, tak później już nie mogę 10x przycisk nie działa. Radzę se przez wyczyszczenie i wgranie na nowo softu ale to droga na około i trochę uciążliwa.
Espablo
Ten soft jest jeszcze w fazie testu i nie wszystko działa tak jak powinno.
PuteR
aha czyli ustawiłem ok, ale ta opcja jest nie dopracowana czy tak?? Czy na zwykłym inCan będzie to działało??
Espablo
w zwykłym inCan nie ma takich opcji
Return to “Nowości”
