W robusie na starszej centrali na wyjściu SCA pojawia się zasilanie.
Koncepcją tego złącza jest "kontrolka stanu bramy" i w zależności jak ustawimy, czy na zamkniętej czy otwartej bramie będzie się pojawiać napięcie dlatego żeby podłączyć sobie np. lampę, która będzie świecić i sygnalizować nam położenie bramy.
Można sobie z tym poradzić na dwa sposoby
- Do wyjścia SCA podkręcić przekaźnik, który będzie nam zwierał styk i pod ten styk podkręcić położenie bramy w module
- W silniku do wyłącznika krańcowego na zamknięcie bramy (stycznik) można podkręcić lub podlutować kable i w ten sposób również można odczytywać zamknięcie bramy.
Stycznik będzie zwarty no i wtedy będzie również zamknięta.
sonoff Basic do napędu bramy
dzikusk
Jaki stycznik proponujesz?
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
ErroR
Chodzi mi o stycznik który jest w integralną częścią silnika do bramy przesuwnej.
Za silnikiem nad listwą zębatą wystaje taka jakby sprężynka która podczas pracy silnika przy końcach ruchu bramy styka się z ogranicznikami umieszczonymi na końcach listwy zębatej.
Gdy brama jest zamknięta, to sprężynka dotyka ogranicznika na listwie i w ten sposób załącza stycznik który znajduje się w środku w silniku.
dzikusk
Nawet go słychać gdy brama go wygina. Ale problemem będzie się chyba do niego dostać. Myślałem, żeby na nim umieścić kontaktron ale nie będzie to wyglądać "profesjonalnie"
ErroR
Odkręcasz obudowę jedną śrubką na imbus i wysuwasz ją do góry, następnie kolejną część obudowy zdejmujesz odkręcając dwie śrubki od środka. Wtedy masz ładny dostęp do styczników i ich kabli. Musisz tylko zlokalizować który stycznik odpowiada przy zamkniętej bramie a który przy otwartej.
dzikusk
Tak dla pewności aby nic nie spalić. Są to styki beznapięciowe?
maly_13
A ktoś podpowie jaki soft do bramy na nowego sonoff-a ? Linki z pierwszych postów są nieaktywne. Ok mam
https://github.com/Espablo/ESP8266/tree ... ybi/Sonoff
nowe wersje są na 8265, ale o tyle lepiej że łatwiej można odłączyć 230V z wyjścia.
Niestety soft od zybiego ma na gipo 14 czujnik otwarcia a w nowych sonoffach 8265 nie jest to gipo wyprowadzone. (kantalem można się podlutować ale dla większości może być to trudne).
https://drive.google.com/open?id=1bWRFW ... XjCVU7WWPB
Może ktoś skompiluje czujnik na innym gipo ?
w użyciu: supla, nettemp...
dzikusk
dzikusk
Ten Multiboard od Pablo podobno obsługuje wszystkie płyty. Sam próbowałem na nowym i działa. SV chyba też obsługuje ale nie testowałem sam. Podziel się gdy SV okiełznasz.
