BME280 + DS18B20 + LCD20x4
Dawid84
Czy wasze BME280 pokazują wartość ciśnienia jakie aktualnie jest i czy zgadza się z ciśnieniem z netu lub innego barometru? U mnie w supli pokazuje 983hpa a w rzeczywistości jest 1007hpa jest podczas konfiguracji opcja korekta ale nic sie nie zmienia po wpisaniu czego kolwiek
Dawid
Dawid
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Postanowiłem zaszaleć i zrobić w każdym pomieszczeniu przy włączniku światła osobną puszkę z czujnikiem BME280 i wyświetlaczem OLED. Oczywiście przy okazji włączniki także zostaną podpięte pod Suplę
Mam zamiar użyć następujących podzespołów: Czy tworząc schemat połączeń tych podzespołów powinienem zwrócić na coś uwagę? Jakieś dodatkowe elementy?
Docelowo tylko w dwóch przypadkach będą 2 przekaźniki, w pozostałych po 1.
Na razie chcę zrobić prototyp, zanim części przyjadą z CHRL.
Czym podyktowane jest użycie dodatkowego czujnika temperatury DS?
Zybi
Raczej to się nie sprawdzi, bo własne ciepło elektroniki mocno zafałszuje Ci pomiary, chyba że umieścisz czujnik poza puszką.
Ponadto OLED bezwzględnie z wygaszaniem, więc jakiś pstryczek by się przydał do jego aktywacji.
piomar2
Ja u siebie mam ustawione aktualne ciśnienie na moim poziomie zamieszkania. Aby dokonać zmiany oprócz zmiany wartości "korekta" (zwiększanie wartości powoduje zmniejszenie wartości ciśnienia) należy każdorazowo wpisać na nowo SSID i hasło do niego, dokonać zapisu a zmiana będzie.Dawid84 wrote: Wed Jun 10, 2020 10:05 am Czy wasze BME280 pokazują wartość ciśnienia jakie aktualnie jest i czy zgadza się z ciśnieniem z netu lub innego barometru? U mnie w supli pokazuje 983hpa a w rzeczywistości jest 1007hpa jest podczas konfiguracji opcja korekta ale nic sie nie zmienia po wpisaniu czego kolwiek
piomar2
Kiedyś, pisząc te programiki, ktoś sobie zażyczył dodatkowo DS-a, potem przekaźnik, wcześniej wyświetlanie na LED potem na OLED itd i tym sposobem powstało kilka wersji (ostatnia z zapalaniem OLED-a za pomocą czujki ruchu.Goral64 wrote: Wed Jun 10, 2020 11:27 am Postanowiłem zaszaleć i zrobić w każdym pomieszczeniu przy włączniku światła osobną puszkę z czujnikiem BME280 i wyświetlaczem OLED. Oczywiście przy okazji włączniki także zostaną podpięte pod Suplę
Oczywiście w podstawowym rozwiązaniu wystarczy BME - 280 a dalej jak kto chce.
Wczoraj miałem przypadek błędnego wyświetlania na OLED-ie 1,3. Okazało się, że jeden z kolegów zastosował (nieświadomie) BMP - 280. Z zewnątrz identyczne ale...cena i jakość inna. Po zmianie na BME - 280 wszysko jest ok. Dlatego trzeba zwrócić uwagę, że mam być BME - 280!
Poza tym klamoty ok.
Goral64
W puszcze z czujnikiem ma być tylko OLED, nic więcej. Jeśli chodzi Ci o elektronikę BME280 to tak samo będzie chyba fałszować na zewnątrz jak wewnątrz puszki. Zdjęcie gotowego rozwiązania zapożyczyłem z tego forum, ale docelowo będzie przycisk.Zybi wrote: Wed Jun 10, 2020 11:38 am Raczej to się nie sprawdzi, bo własne ciepło elektroniki mocno zafałszuje Ci pomiary, chyba że umieścisz czujnik poza puszką.
No, ciekawe rozwiązanie, też o tym myślę. Nie widziałem jednak, albo przegapiłem tu gdzieś na forum...piomar2 wrote: Wed Jun 10, 2020 12:28 pm Kiedyś, pisząc te programiki, ktoś sobie zażyczył dodatkowo DS-a, potem przekaźnik, wcześniej wyświetlanie na LED potem na OLED itd i tym sposobem powstało kilka wersji (ostatnia z zapalaniem OLED-a za pomocą czujki ruchu.
No to co na fotce, zamawiałem BME280 (droższy) ale na płytce jest napis BME/BMP280 więc mam nadzieję, że Chińczyk zapakuje to za co zapłaciłem... OLED 0,96"piomar2 wrote: Wed Jun 10, 2020 12:28 pm Oczywiście w podstawowym rozwiązaniu wystarczy BME - 280 a dalej jak kto chce.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
U mnie różnica między BME a stacją oddaloną o jakieś 3km jest 1,5 hPaDawid84 wrote: Wed Jun 10, 2020 10:05 am Czy wasze BME280 pokazują wartość ciśnienia jakie aktualnie jest i czy zgadza się z ciśnieniem z netu lub innego barometru? U mnie w supli pokazuje 983hpa a w rzeczywistości jest 1007hpa jest podczas konfiguracji opcja korekta ale nic sie nie zmienia po wpisaniu czego kolwiek
https://smartnerzeczy.pl
piomar2
Jeden to BME a drugi to BMP. Kto odróżni?
Piechurski
Witam wszystkich
Ja również stawiam na ten po prawej
Przede wszystkim różnią się samymi chipami.....
