Odczyt danych z falownika Fronius
stachu1000 wrote: Sun Aug 22, 2021 7:01 pm Dobra już działa, mój błąd w adresie IP, przepraszam za zamieszanie ;)
A jak zrobić żeby odczytywał moc oddawaną na poszczególnych fazach a nie tylko suma była?
Z tego co pamiętam, to fronius pokazywał tylko całkowitą moc bez podziału na fazy.
Moc na poszczególnych fazach powinna wynosić 1/3 całkowitej
stachu1000
Ok. Dziękuję za pomoc.
zuchnet
Panowie mam małe pytanie.
Chciałbym odczytywać dane z Franka w aplikacji Supla. Co do tego będzie potrzebne ? I czy to skomplikowane dla użytkownika typu Kowalski?
Mam ta aplikacje z Froniusa ale w żaden sposób nie podoba mi się to.
Z podziękowaniem !
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
tomkowski
Has thanked: 2 times
zuchnet wrote: Wed Sep 01, 2021 3:43 pm Panowie mam małe pytanie.
Z podziękowaniem !
Musisz znać adres IP falownika. I potrzebujesz np. Wemos D1 mini z zasilaniem. Lub jakiś inny moduł z ESP.
Tyle:-)
zuchnet
Dzięki za odpowiedź.
Sieci etc... to nie problem w takim razie muszę poczytać o tych modułach Wemos czy ESP i z czym to się je :D
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
JLupino
Witam wszystkich użytkowników.
Posiadam Froniusa Symo 7.0-3-M. Od pewnego czasu śledzę ten wątek i nurtuje mnie zapis:
http://IP_FALOWNIKA/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData
ponieważ dotyczy "czasu rzeczywistego". Może da się coś zmodyfikować w zapisie aby sięgnąć do archiwum? Skoro Fronius gromadzi dane day/year/total to gdzieś musi je przechowywać?
Czy ktoś z Was próbował odzyskać dane archiwalne bezpośrednio z falownika, np z dnia 30.09.2021. Czy jest to możliwe, czy solarweb zapisuje tylko te informacje które otrzyma od falownika "realtime" i w razie utraty połączenia dane przepadają?
pozdrawiam
J. Lupino
bigthomas
JLupino wrote: Fri Oct 01, 2021 12:05 pm Witam wszystkich użytkowników.
pozdrawiam
J. Lupino
Można tylko to:
http://IP_FALOWNIKA/solar_api/v1/GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=01.10.2021&EndDate=02.10.2021&Channel=NAZWA_KANAŁU
NAZWA_KANAŁU -> Wartości wyjściowe
TimeSpanInSec -> sec
Digital_PowerManagementRelay_Out_1 -> 1
EnergyReal_WAC_Sum_Produced -> Wh
InverterEvents -> struct
InverterErrors -> struct
Current_DC_String_1 -> 1A
Current_DC_String_2 -> 1A
Voltage_DC_String_1 -> 1V
Voltage_DC_String_2 -> 1V
Temperature_Powerstage -> deg C
Voltage_AC_Phase_1 -> 1V
Voltage_AC_Phase_2 -> 1V
Voltage_AC_Phase_3 -> 1V
Current_AC_Phase_1 -> 1A
Current_AC_Phase_2 -> 1A
Current_AC_Phase_3 -> 1A
PowerReal_PAC_Sum -> 1W
EnergyReal_WAC_Minus_Absolute -> 1Wh
EnergyReal_WAC_Plus_Absolute -> 1Wh
Meter_Location_Current -> 1
Temperature_Channel_1 -> 1
Temperature_Channel_2 -> 1
Digital_Channel_1 -> 1
Digital_Channel_2 -> 1
Radiation -> 1
Hybrid_Operating_State -> 1
Czyli np:
http://IP_FALOWNIKA/solar_api/v1/GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=01.10.2021&EndDate=02.10.2021&Channel=TimeSpanInSec
Pełna dokumentacja API jest tutaj.
JLupino
Dziękuję za odpowiedź.
Kolejne pytanie: od jakiego czasu (domyślny start: "StartDate" : "2021-10-01T00:00:00+02:00") są li. czone sekundy i jak je przypisać do czasu zegarowego? (przykład dla PAC [W])
"Body" :
"Data" :
"inverter/1" :
"Data" :
"PowerReal_PAC_Sum" :
"Unit" : "W",
"Values" :
"26400" : 16.650639244024461,
"26700" : 95.841750841750837,
"27000" : 112.20529801324503,
"27300" : 126.60606060606061,
"27600" : 140.43708609271522,
"27900" : 153.9057239057239,
"28200" : 164.79139072847681,
"28500" : 179.98316498316498,
"28800" : 199.36423841059602,
p.s.
Wczytuję się w Fronius Solar API V1 ale jeszcze nie dotarłem do tych informacji
pozdrawiam
J.Lupino
Jkon
Pytanie laika, czy jeśli fronius jest podłączony przez kabel ethernet i ma stały ip można go podłączyć i skonfigurować do supli za pomocą przykładowo wemos D2 mini i sposobu tutaj omawianego? Czy musi być odpalony w wifi i płytka również w tym samym wifi?
tomkowski
Jkon wrote: Mon Oct 11, 2021 4:00 pm Pytanie laika, czy jeśli fronius jest podłączony przez kabel ethernet i ma stały ip można go podłączyć i skonfigurować do supli za pomocą przykładowo wemos D2 mini i sposobu tutaj omawianego? Czy musi być odpalony w wifi i płytka również w tym samym wifi?
Sposób podłączenia do sieci nie ma znaczenia. Ważne by do tej sieci wysyłał dane.
