Ja zakupiłem z tego linku aby nie bawić się kontaktrony https://pl.aliexpress.com/item/4000492919273.html oraz https://pl.aliexpress.com/item/4000126345478.html aby ogarnąć też antyzalaniowy "Chytrý ventil" Niestety poległem.
Programator to stary dobry CP2102 (dziś sprawdzony także z Sonoffem Dual i bez problemu wgrany soft) RX do TX, przytrzymany reset przed podłączeniem na 5 sekund, wszystko przylutowane bezpośrednio, dioda migała jakby na niższym napięciu, ale nie udało się połączyć.
klauzero wrote: Tue Feb 23, 2021 9:23 pm
Dziękuję. Dokładnie tak, przylutowane na sztywno.
Próbowałem trzymać przycisk reset przed podłączeniem programatora, po podłączeniu, cały czas bez sukcesu.
to juz nie wiem.
ustawienia wgrywania takie jak podałem w poprzednich postach?
zawsze robie sobie plik readme jak wgrywam soft do nowych modułów,
do tego czujnika zrobiem sobie takie notatki
tx-rx, rx-tx, gnd-gnd, 3v-3v
dodatkowo zewrzec na stałe GPIO0 z GND
i wcisnąć reset na 5 sekund - dioda powinna leciutko migać
wtedy wgrywać soft
wejście do konfiguracji - po włożeniu baterii przytrzymać 5 sek reset - zaczyna migać i rozgłasza się sieć wifi
UWAGA nie widać urządzenia w cloud !!!!
tylko linki bezpośrednie
pamietam ze on tak miga leciutko diodą jakby mu brakowało prądu...i wtedy wgrywam.
no i robiłem to bez baterii
Dokładnie tak zrobiłem. Wszystko przylutowane na stałe to jest:
GPIO0 do GND TYWE3S i GND do GND programatora.
3V TYWE3S do 3 V programatora,
RX z TYWE3S do TX programatora i analogicznie TX-RX.
Trzymam przycisk reset przed podłączeniem (i w trakcie podłączenia) programatora do USB i puszczam po ok 5 sekundach. Zapala się dioda na stałe, a potem zaczyna migać słabym światłem i zaczynam programowanie. Nieudane zresztą. Po wszystkim aby sprawdzić programator wgrałem nowy soft do Sonoffa i poszło bez problemu.
może płytka z przylutowanym kontaktronem jest jednak inna, bo mam wrażenie że nie jestem w stanie wprowadzić w tryb programowania tak aby mieć dostęp TYWE3S przed jego uśpieniem. Spróbuję jeszcze z wersją do wykrywania wycieków wody.
klauzero wrote: Wed Feb 24, 2021 10:26 am
It turns out that there is a difference in that model:
you have to connect RST to GND "on the left side of the image" to be able to program
elmaya wrote: Wed Feb 24, 2021 11:04 am
OK, I'll try today. What about GPIO0 and GND? Must be connected too?
Witam. Do mnie doszedl dzis taki i również nie mogę wgrac softu. Po podłączeniu do usb i przytrzymaniu przycisku zaczyna mrugac dioda ale nie chce się nic wgrac program jakby go nie widział. Ja straciłem juz cierpliwość moze ktoś podpowie jak to ogarnąć.
