Jeżeli jest tak, że faza jest w puszce i dwa pozostałe przewody prowadzą do lampy to jedyne co musisz zrobić to wolny przewód połączyć przy oprawce
z przewodem neutralnym (potocznie z minusem).
Jeżeli jest nowa instalacja to najprawdopodobniej wszystko co potrzebujesz masz już w puszce na włącznik. (byłoby jednak więcej przewodów)
Zerknij na poniższe schematy.
Elektrykiem ani elektronikiem nie jestem dlatego lepiej jak Darek mnie poprawi jeżeli się mylę.
ESP w roli przycisku.
Darek
to znaczy prawdopodobnie,że jest jeszcze gdzieś dodatkowe łączenie (pewnie dodatkowa puszka) bo jeśli żarówka jest podłączona pod niebieski i brązowy, a ich zwarcie w puszcze gdzie montowany jest włącznik powoduje jej świecenie to znaczy że w którymś miejscu w kabel który idzie do puszki wpuszczana jest tylko jedna żyła (zero lub faza), która drugim kolorem wraca do żarówki powodując jej świecenie po naciśnięciu włącznika.bicker wrote:po zwarciu niebieskiego i brązowego zapala się żarówka
Czy masz gdzieś jakaś dodatkową puszkę po drodze, do której masz dostęp ?
- Been thanked: 59 times
Żółty na 90% prowadzi bezpośrednio do żarówki i nie jest podłączony do uziemienia.bicker wrote:tak dokładnie
puszka
3 przewody: żółty, niebieski i brązowy
żyrandol
żarówka podłączona pod niebieski i brązowy
żółty wolny
Możesz to sprawdzić jakimś miernikiem. Jeżeli tak jest to (upewniając się, że nie jest pod uziemienie podłączony) to po połączeniu brązowego z żółtym
przy lampie na żółtym również powinna się pojawić faza co oznaczałoby, że schemat który podałem ma w tym przypadku zastosowanie.
Darek
Jeśli po drodze jest dodatkowe łączenie to los żółtego leżał w rękach tego kto robił instalacje. Może być doprowadzony do lampy , może wisieć w powietrzu (w puszcze), może być podłączony do uziemienia. Musisz być pewny co z nim jest, bo od tego zależy rozwiązanie.
bicker
Sprawdziłem miernikiem i żółty ma przejście
Podłączyłem, żarówkę do brązowego i żółtego, zwarłemu w puszce brązowy i żółty, żarówkę świeci ...
W takim razie połącz przy żarówce niebieski z żółtym.
Wtedy w puszce włącznika będziesz miał zasilanie na żółtym i brązowym. Naklej sobie tylko jakąś nalepkę w puszce dla potomnych,
że żółty to nie uziemienie tylko neutralny.
Zwarcie brązowego z niebieskim w puszce spowoduje zaświecenie żarówki tak więc.
1. Przy żarówce łączysz żółty z niebieskim
2. W puszce podłączasz przetwornicę z ESP do brązowego i żółtego, a wyjście przekaźnika do brązowego i niebieskiego.
I jeszcze jedno. Łącznik zwierny (http://www.karlik.pl/laczniki-zwierne-deco/) lub przycisk dzwonkowy wtedy podłączasz do
ESP jak przycisk manualnego załączenia zasilania i przełączania w tryb konfiguracji przy dłuższym przyciśnięciu.
bicker
Coś jest nie tak...
Podłączyłem wg wskazówek ale nie działa...
Jak ręcznie zewrę stylu triaka to gaśnie zasilanie ESP
