Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Has thanked: 291 times
MrSikorsky wrote: Thu Nov 20, 2025 8:49 pm Nie wiem czy to te same dane co w GUI ale w apce oba które są najdalej mają zasięg wifi 100% i rssi - 46.
Teraz na przykład jeden z apki nie działa a drugi tak.
Z przycisków działają.
Oba są jako połączone i mają te same wartości w apce.
W aplikacji widzisz RSSI sygnału WiFi bramki, RSSI urządzeń Zigbee możesz odczytać wyłącznie w GUI.
A jak to jest z tym statusem urządzeń?
Bo teraz nawet jak odepnę zasilanie to itak dalej figuruje jako połączony.
Ustaw mu keepalive np. na 90 sekund a timeout na 120 s, wtedy po 2 minutach od utraty połączenia kanał zrobi się offline.
Has thanked: 136 times
vajera wrote: Thu Nov 20, 2025 9:04 pm
Do (I) można wrzucić siłę sygnału radia dla każdego kanału. Wtedy będzie to widać w apce. Tylko rssi musisz na % przeliczyć
MrSikorsky
Robię coś źle jeśli wchodze w ip bramki i nie mam urządzeń zigbee?
Zmieniłem na GUI standard ale dalej mam tylko tak jak na screenie. Wciskałem też boot 5 razy i nic.
MrSikorsky wrote: Fri Nov 21, 2025 1:04 pm Robię coś źle jeśli wchodze w ip bramki i nie mam urządzeń zigbee?
Ze screenu wynika, że jesteś w trybie konfiguracyjnym - po zmianie trybu bramki musisz jeszcze wcisnąć ResetGateway.
MrSikorsky
Tak wygląda cała strona. Czy dam save czy save & restart to zostaje tak jak jest. Próbowałem też resetować przez supla cloud. Nie widzę nigdzie innych opcji.
Zauważyłem też na screenach u innych że gdy są opcje devices itp to u góry jest zigbee - supla control panel.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Usuń z adresu to #tab1
Czy nazwa sieci wi-fi jest prawidłowa? Bo chyba w SSID nie może być spacji.
MrSikorsky
Wchodzę zawsze samym adresem. To tab pojawiło się chyba po kliknięciu save. Ale skasowanie tego też nic nie zmieniło.
Adres musi być poprawny bo bramka łączy się z WiFi i działa. Czy usunięcie tej spacji w nazwie routera coś może zmienić?
MrSikorsky wrote: Fri Nov 21, 2025 2:30 pm Wchodzę zawsze samym adresem. To tab pojawiło się chyba po kliknięciu save. Ale skasowanie tego też nic nie zmieniło.
Skąd wniosek, że bramka łączy się w WiFi?
W pasku adresu masz 192.168.4.1, co oznacza, że jesteś połączony z siecią WiFi bramki, która pracuje w trybie AP (tryb konfiguracyjny).
MrSikorsky
Tak ale bramka wcześniej też działała.
I teraz jak wyjdę z trybu konfiguracji to bramka też zaczyna działać normalnie.
I po ponownym wejściu za każdym razem nawet po zmianie na inne GUI pokazuje mi się ta strona.
MrSikorsky wrote: Fri Nov 21, 2025 2:50 pm Tak ale bramka wcześniej też działała.
Na tym screenie masz wyraźnie napisane "Brak połączenia z internetem" oraz wykrzyknik przy ikonie WiFi, więc ewidentnie jesteś połączony z WiFi bramki w trybie AP.
Jeżeli po wyjściu z trybu konfiguracji bramka rejestruje się w Cloud, to sprawdź IP bramki (ikona (i) w aplikacji Supla) i spróbuj wejść przez ten adres IP.
