Miałem wersję 2.5.1, po zainstalowaniu 2.6.3 moduł restartuje się po każdym "przejściu" przez wszystkie kanały. Ten sam problem, który opisywałem kilka postów wcześniej (z filmikiem).krycha88 wrote: Wed Mar 11, 2020 6:43 ama jaką masz zainstalowaną wersję płytek? aktualna to 2.6.3pilcu wrote: Wed Mar 11, 2020 6:13 am Wgrywam to na Wemosa d1 mini a w Arduino IDE mam wybraną płytkę LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
EDIT:
Zauważyłem teraz, że moduł traci stan przekaźnika po ponownym zarejestrowaniu do routera.
W panelu konfiguracyjnym jest wybrane "pamiętaj stan".
uruchom sobie monitor portu szeregowego i zobacz co się dzieje po restarcie urządzenie.
ESP8266 Primary GUI v2
pilcu
- Been thanked: 5 times
czy na pewno masz źródła stąd:pilcu wrote: Wed Mar 11, 2020 6:55 amMiałem wersję 2.5.1, po zainstalowaniu 2.6.3 moduł restartuje się po każdym "przejściu" przez wszystkie kanały. Ten sam problem, który opisywałem kilka postów wcześniej (z filmikiem).krycha88 wrote: Wed Mar 11, 2020 6:43 ama jaką masz zainstalowaną wersję płytek? aktualna to 2.6.3pilcu wrote: Wed Mar 11, 2020 6:13 am Wgrywam to na Wemosa d1 mini a w Arduino IDE mam wybraną płytkę LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
EDIT:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI/tree/custom
bo nie widzę wszystkich plików na twoich screenach.
pilcu
Zauważyłem, że nie mam pliku o nazwie hardware.hkrycha88 wrote: Wed Mar 11, 2020 7:22 amczy na pewno masz źródła stąd:pilcu wrote: Wed Mar 11, 2020 6:55 amMiałem wersję 2.5.1, po zainstalowaniu 2.6.3 moduł restartuje się po każdym "przejściu" przez wszystkie kanały. Ten sam problem, który opisywałem kilka postów wcześniej (z filmikiem).krycha88 wrote: Wed Mar 11, 2020 6:43 am
Skompiluje soft jeszcze raz na nowo pobranej paczce plików, którą przed chwilą mi udostępniłeś i dam znać.
Zaktualizować płytki do 2.6.3? Bo wróciłem do wersji 2.5.1 na której soft mi działał.
ja używam 2.6.3 i działa bardzo dobrze.pilcu wrote: Wed Mar 11, 2020 7:28 amZauważyłem, że nie mam pliku o nazwie hardware.hkrycha88 wrote: Wed Mar 11, 2020 7:22 amczy na pewno masz źródła stąd:pilcu wrote: Wed Mar 11, 2020 6:55 am
odkomentuj sobie chcianego define lub dodaj swojego
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... dware.h#L6
i wtedy sobie dodajesz metody:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... gs.cpp#L52
pilcu
Wgrałem soft, problem mam z dodaniem czujnika BME280.krycha88 wrote: Wed Mar 11, 2020 7:36 amja używam 2.6.3 i działa bardzo dobrze.pilcu wrote: Wed Mar 11, 2020 7:28 amZauważyłem, że nie mam pliku o nazwie hardware.hkrycha88 wrote: Wed Mar 11, 2020 7:22 am
Odkomentowuje go w zakładce supla_board_settings.ccp i wywala błąd przy kompilacji.
daj szansę się wykazać i podeślij chociaż ten błąd kompilacjipilcu wrote: Wed Mar 11, 2020 12:34 pmWgrałem soft, problem mam z dodaniem czujnika BME280.krycha88 wrote: Wed Mar 11, 2020 7:36 amja używam 2.6.3 i działa bardzo dobrze.pilcu wrote: Wed Mar 11, 2020 7:28 am
pilcu
Nie wiem czy powinienem odkomentowywać w tym miejscu...
pilcu
Mógłbyś pomóc prostszym językiem jak dodać te metody? Ja raczkuję w programowaniu...
Ogólnie chcę to ogarnąć na WeMos z Oledem i BME280.
Podpowiedz jak powinien wyglądać plik supla_board_settings.cpp
Co w nim zostawić, co zmienić, gdzie #if, #elif itp.
Pobierz sobie nowe pliki które wrzuciłem na githuba:pilcu wrote: Thu Mar 12, 2020 7:26 amMógłbyś pomóc prostszym językiem jak dodać te metody? Ja raczkuję w programowaniu...
I wszystkie metody dodajesz w tym miejsciu:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... s.cpp#L134
