Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
MrSikorsky
Okay wszystko jasne.
Myślałem że te opcje są dostępne tylko po wejściu w tryb konfiguracji.
Oczywiście po zwykłym ip bramki działa.
Przekopałem trochę forum i nigdzie nie znalazłem wzmianki że trzeba użyć ip którym bramka łączy się z routerem a nie tego do konfiguracji.
Has thanked: 291 times
MrSikorsky wrote: Fri Nov 21, 2025 3:01 pm Okay wszystko jasne.
Faktem jest, że dokumentacja bramki ma spore braki, ale jest to efekt braku mocy przerobowych ;-)
W trybie konfiguracji bramka udostępnia tylko minimalną liczbę opcji w GUI - to swojego rodzaju zabezpieczenie.
MrSikorsky
Jest jakiś sposób żeby zidentyfikować które urządzenie w supla jest którym na liście w zigbee devices?
Te dwa które są na piętrze mają od - 85 do - 100 nawet.
Także trzeba będzie druga bramkę na piętrze zrobić.
Ale potrafiły świrować nawet te które są na dole 5 metrów od bramki i mają rssi w okolicach - 65, - 70.
A jak to jest z tym stanem urządzenia?
Jest jakiś feedback do bramki od urządzeń?
Bo na przykład po odłączeniu zasilania i ponownym włączeniu potrafi nie działać aż samo zaskoczy po czasie albo jak ręcznie przyciskiem przełączę.
A jeśli klikałem w apce w międzyczasie to potem pomruga (włącza się i wyłącza kilka razy) i dopiero działa.
Głównie chodzi mi o to że na przykład gdy gdzieś wyjdę i zauważę w apce że światło włączone zostało gdzieś, to po wyłączeniu w apce, nie mam pewności żadnej czy fizycznie zgasło.
Edit.
Po zmianie tych czasów o których pisałeś urządzenia zmieniają swój stan na rozłączone. Więc jest progres.
Teraz protestuję czy będzie się zdarzać że będą online ale nie działać albo po prostu przeskakiwać na offline.
MrSikorsky wrote: Fri Nov 21, 2025 6:26 pm Jest jakiś sposób żeby zidentyfikować które urządzenie w supla jest którym na liście w zigbee devices?
Sprawdzasz nr kanału Supla, np. w Cloud (0...127) i w zakładce Zigbee channels szukasz takiego channel id - w tym panelu informacyjnym są m.in. dane urządzenia Zigbee odpowiadajace danemu kanałowi. Pamiętaj, że jedno urządzenie Zigbee może przekładać się na kilka a nawet kilkanaście kanałów Supla.
Przy takim RSSI zwykle nie mam problemów z łącznością. Czasami pomaga jakiś router (gniazdko albo przekaźnik, np. ZBmini).
Co to za urządzenia? Zasadniczo gniazdka, przekaźniki i włączniki światła (230V) dosyć wiarygodnie raportują zmiany stanu (o ile są w zasięgu bramki).
Edit.
W przypadku urządzeń 230V ustawienie parametru keepalive > 0 powinno wymuszać odpytywanie stanu urządzenia przez bramkę w takich odstępach czasowych (jeżeli w trakcie odliczania tego keepalive urządzenie samo zaktualizuje swój stan, to bramka rozpocznie odliczanie od nowa - to zmniejsza ilość wysyłanych zapytań).
W sytuacji, gdy masz np. włącznik światła 230V i ustawisz mu zarówno keepalive, jak i timeout (keepalive < timeout), to w teorii urządzenie powinno być cały czas online. Zmiana stanu na rozłączone oznacza, że urządzenie jest poza zasięgiem bramki.
MrSikorsky
Wszystkie 5 przekaźników to zbmini-l2.
Teraz zauważyłem że właśnie coś się dzieje bo 3 urządzenia są offline. I raczej to nie zasięg bo dwa są na dole a jedno na górze. I z tego jeszcze w salonie są dwa obok siebie w puszkach a jeden działa drugi nie.
W ogóle teraz po ustawieniu tych czasów, jak widać co jest offline, to co chwilę losowo urządzenia się rozłączają i łącza.
MrSikorsky wrote: Sat Nov 22, 2025 5:56 pm Wszystkie 5 przekaźników to zbmini-l2.
Pokaż stan pamięci w GUI? Jaki masz typ GUI wybrany? Czas opóźnienia GUI przy starcie?
MrSikorsky
Chyba wszystko na screenie.
Teraz znowu tylko jeden był offline ciągle. Ale jak włączyłem go z przycisku fizycznie to i w apce się pokazał online.
A jak ten zadziałał to znowu w pokoju obok offline.
Ale po wciśnięciu przycisku ta sama sytuacja co z tamtym.
Ale plus jest taki że jak juz jest online to zawsze działa i pokazuje stan dobrze w aplikacji.
MrSikorsky wrote: Sat Nov 22, 2025 6:31 pm Chyba wszystko na screenie.
Myślę, że dobrym pomysłem będzie ustawienie każdemu z nich aktywnego raportowania:
zakładka C&A
klaster ONOFF
atrybut ONOFF (czy jakoś tak - pierwszy na liście)
min 0
max 300
delta 0
Configure Reporting
Wtedy co 5 minut powinien wysłać swój stan. To się nie kłóci z tym keepalive a raczej uzupełnia.
MrSikorsky
Dobrze, zaraz poustawiam tak jak piszesz.
Ale co dziwne to na przykład teraz się uspokoiło i wszystko jest online i działa.
MrSikorsky wrote: Sat Nov 22, 2025 7:28 pm Dobrze, zaraz poustawiam tak jak piszesz.
Ustawiłeś to keepalive? Jeżeli tak, to teraz bramka dopytuje regularnie przekaźniki, więc są online.
Co do zasady sieć Zigbee "lubi" spokój - im dłużej pracuje bez przerw i resetów, tym bardziej jest stabilna.
