Keepalive i timeout już ustawiłem wczoraj. Dało to podgląd stanu ale itak się rozłączały.
Teraz ustawiłem wszystkie tak jak pisałeś i zobaczę jutro jak się to będzie zachowywać.
Znowu ciekawa sytuacja była.
Jeden z tych przekaźników które są obok siebie w puszkach był offline. Więc z aplikacji włączyłem i wyłączyłem ten drugi. I wtedy i ten pierwszy się zrobił online.
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
[email protected]
- Been thanked: 1 time
czy coś wiadomo w tym temacie? chyba , że to problem sprzętowy[email protected] wrote: Thu Nov 20, 2025 4:33 pm Powitać,
Czujnik temperatury i wilgotności ma problem z ujemną temperaturą
taki https://pl.aliexpress.com/item/10050095 ... pt=glo2pol
na obrazku
1) temperatura na plusie
2) temperatura na minusie
3) sparowany z testową bramką i temperatura w zamrażalniku na minusie
model
_TZE284_1wnh8bqp::TS0601
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Banalny błąd programowy, który zidentyfikowałem i o którym...zapomniałem[email protected] wrote: Mon Nov 24, 2025 4:32 pmczy coś wiadomo w tym temacie? chyba , że to problem sprzętowy[email protected] wrote: Thu Nov 20, 2025 4:33 pm Powitać,
na obrazku
model
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Mam dodane 4 głowice i 1 termometr. Bramka w kółko restartuje i po kilku startach dioda mruga na niebiesko. Czy to może być za dużo na jednego esp?
Tak jakby GUI wywalał podczas ładowania zakładek
Na Xiao C6 mam 4 termostaty, gniazdko z licznikiem, 3 czujniki temperatury i wilgotności oraz zdalny termometr. Bramka chodzi od wielu dni bez przerwy ze sporym zapasem pamięci.YoMan wrote: Mon Nov 24, 2025 8:47 pm Mam dodane 4 głowice i 1 termometr. Bramka w kółko restartuje i po kilku startach dioda mruga na niebiesko. Czy to może być za dużo na jednego esp?
Pytania:
- jaki masz rodzaj GUI?
- czy masz opóźnienie startu GUI.
Jeżeli dioda rzeczywiście mruga na niebiesko, to wygląda tak jakby jakieś urządzenie Zigbee próbowało parować się z bramką - nie do końca skutecznie.
Możesz wejść w GUI czy nie masz dostępu? Jeżeli nie masz to spróbuj przełączyć bramkę w tryb konfiguracji - wtedy wybierz minimal GUI i opóźnienie np. 30 sekund.
nie za bardzo moge coś zrobić bo zanim się GUI załaduje (ładują się po kolei zakładki) i zanim się wszystkie załadują to jest reset. Mruga dość szybko, podobnie jak konflikt kanałów, ok. 2x /svajera wrote: Mon Nov 24, 2025 9:12 pmNa Xiao C6 mam 4 termostaty, gniazdko z licznikiem, 3 czujniki temperatury i wilgotności oraz zdalny termometr. Bramka chodzi od wielu dni bez przerwy ze sporym zapasem pamięci.YoMan wrote: Mon Nov 24, 2025 8:47 pm Mam dodane 4 głowice i 1 termometr. Bramka w kółko restartuje i po kilku startach dioda mruga na niebiesko. Czy to może być za dużo na jednego esp?
Pytania:
Cały czas się "bawię" i w końcu jak zaskoczy to przez jakiś czas działa ale potem nagle znowu pętla resetów. Teraz np. po resecie mruga wolno ok. 1x/2s i nie chce się połączyć. Wyłącze z zasilania i włączę -> rusza. Może któreś urządzenie ją wykrzacza
Głowice 4 - każda inna, każda jakiś mankament
edit: to raczej nie GUI - sama też się resetuje, chociaż wywołanie GUI od razu ją resetuje
Flash chip real size: 16777216 B | Free Sketch Space: 3407872 B
HeapSize: 359132 B | FreeHeap: 116776 B | MinimalFreeHeap: 116640 B | MaxAllocHeap: 100340 B
uxTaskGetStackHighWaterMark: 3608 B
Total PSRAM: 0 B | Free PSRAM: 0 BYoMan
Mruganie to w teorii SuplaDevice, bramka raczej używa kolorów - pytanie czy jesteś w stanie zebrać jakieś logi ze startu bramki?YoMan wrote: Mon Nov 24, 2025 9:20 pmnie za bardzo moge coś zrobić bo zanim się GUI załaduje (ładują się po kolei zakładki) i zanim się wszystkie załadują to jest reset. Mruga dość szybko, podobnie jak konflikt kanałów, ok. 2x /svajera wrote: Mon Nov 24, 2025 9:12 pmNa Xiao C6 mam 4 termostaty, gniazdko z licznikiem, 3 czujniki temperatury i wilgotności oraz zdalny termometr. Bramka chodzi od wielu dni bez przerwy ze sporym zapasem pamięci.YoMan wrote: Mon Nov 24, 2025 8:47 pm Mam dodane 4 głowice i 1 termometr. Bramka w kółko restartuje i po kilku startach dioda mruga na niebiesko. Czy to może być za dużo na jednego esp?
Pytania:
Cały czas się "bawię" i w końcu jak zaskoczy to przez jakiś czas działa ale potem nagle znowu pętla resetów. Teraz np. po resecie mruga wolno ok. 1x/2s i nie chce się połączyć. Wyłącze z zasilania i włączę -> rusza. Może któreś urządzenie ją wykrzacza![]()
Głowice 4 - każda inna, każda jakiś mankament![]()
a to brak baterii, a to ginie wskazanie termometru, a to kliknięcie ją wyłącza (pisałem w innym wątku) - nie nudzę się
Flash chip real size: 16777216 B | Free Sketch Space: 3407872 B HeapSize: 359132 B | FreeHeap: 116776 B | MinimalFreeHeap: 116640 B | MaxAllocHeap: 100340 B uxTaskGetStackHighWaterMark: 3608 B Total PSRAM: 0 B | Free PSRAM: 0 B
Sprawdź wersję 0.9.159-24/11/2025 .[email protected] wrote: Thu Nov 20, 2025 4:33 pm Powitać,
na obrazku
model
cierpliwość się skończyłavajera wrote: Mon Nov 24, 2025 9:32 pmMruganie to w teorii SuplaDevice, bramka raczej używa kolorów - pytanie czy jesteś w stanie zebrać jakieś logi ze startu bramki?YoMan wrote: Mon Nov 24, 2025 9:20 pmnie za bardzo moge coś zrobić bo zanim się GUI załaduje (ładują się po kolei zakładki) i zanim się wszystkie załadują to jest reset. Mruga dość szybko, podobnie jak konflikt kanałów, ok. 2x /svajera wrote: Mon Nov 24, 2025 9:12 pm
Pytania:
BTW:
czy jest inny sposób na uruchomienie baterii niż viewtopic.php?p=211647#p211647
Nie mogę dwóch gagatków zmusić do tego
Ja jeszcze nie znalazłem innego, a uwierz mi - szukałem długo. Zacznij od resetu i zabawy z bateriami. Często wystarcza. Popróbuj kilka razy. Sparować ponownie też nie zaszkodzi. Czasem przynosi to pożądany efekt...YoMan wrote: Mon Nov 24, 2025 10:28 pm [...]
BTW:
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
