ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
Nr 15.
Wczoraj zaktualizowałem do v 2.8.24.
Połączenie stabilne ( router - Tenda W20E ).
Odnośnie szybkości łączenia się po restarcie ( bardzo szybko), jest to zasługa soft-u ( chyba od v2.8.7 ).
Gang
QLQ wrote: Sat Aug 14, 2021 9:51 pm Ok. Dziś w ramach testowania nRow02 przepięte z modemu Huewei B593s22 na Huewei 5G CPE Pro2 czyli pracujący w paśmie LTE oraz 5G GSM i wifi 2.4 GHz i 5GHz. Bez problemu row nawiązał połączenie z internetem. Pomimo iż router nadaje i w 2.4 oraz 5Ghz wifi. Ssid są bardzo podobne. Połączenie stabilne
Ps. Edit. Zobaczcie jak gówniane ma ten CPE anteny bo stoi tam gdzie poprzednio B593 Zasięg i sygnał na mRow02 z 78% spadł na 10% ALE TO WINA ROUTERA
Ale trzeba też przyznać że 593 i poprzednik 385? Czy jakoś tak. To bardzo udane modele.
kris.sg
Nr. 13
Wczoraj zaktualizowany do 2.8.24, wszystko działa, żadnych problemów.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
dobo
Planowałem zakup CPE ale znalazłem ostatnio trochę negatywnych uwag po aktualizacji oprogramowania w tym sprzęcie. Ponoć w najnowszym oprogramowaniu nie można ustawić ręcznie sieci 5G lub LTE jest tylko auto (czyli nie da się wymusić pracy), a we wcześniejszym sofcie była taka opcja. Natomiast o WIFI nic złego nie czytałem więc martwisz mnie tym jeszcze bardziej. I chyba sobie odpuszczę.
dobo wrote: Tue Aug 17, 2021 6:07 pm
Tak jak piszesz.. nosz urwał !! co za utafony !!
NetAs
kiedy mROW-02 trafi do sprzedaży bo przydałby się taki mały sprzęt bo po remoncie już nie zmienię puszki na większą?
Duch__
Been thanked: 6 times
To czemu od razy nie robisz głębokiej?
Dostępna jest aktualizacja do wersji 2.8.26.
Rozwiązano problem, który mógł już od dawna powodować crash przy wchodzeniu w tryb konfiguracji.
Usprawniono komunikację z lokalnym brokerem MQTT.
Prośba o testy szczególnie wyżej wymienionych.
pzygmunt wrote: Fri Aug 27, 2021 1:18 pm Dostępna jest aktualizacja do wersji 2.8.26.
Zaktualizowałem do v2.8.26
Co zauważyłem.
Po wejściu w konfig ( 10x; wył monostabilny ) po ponownym naciśnięciu ( 1x; wyjście z konfig-u ), przez chwilę mRow-2 nie reaguje na przyciski, LED gaśnie.
W pierwszym momencie myślałem, że się "uszkodził"
Czy to normalne ?
Duch__
Tak, w tym czasie loguje się do wifi i clouda. Trwa to kilka sekund.
Return to “ZAMEL mROW-02”
