ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
Duch__ wrote: Fri Aug 27, 2021 4:20 pm Tak, w tym czasie loguje się do wifi i clouda. Trwa to kilka sekund.
Chyba to nie to.
Bo jak się to robi za pomocą "SAVE & RESTART", to nie ma tej zwłoki.
@Patryk, Podaj mi na priv-a Twojego maila. Udostępnię Ci jeszcze jedną wersję i sprawdziłbyś czy tak samo się zachowuje.
Wysłany.
Nie potrafię u siebie zreprodukować takiego zachowania.
Ustaw pierwsze wyłącznik monostabilny.
Później, przejdź do konfiguracji - 10x
Następnie naciśnij - 1x
Moduł przez chwilę jest (przynajmniej u mnie ) "martwy".
Goral64
Has thanked: 2 times
U mnie w ogóle mROW-02 przyświrował :(
Koło 19 postanowiłem zrobić upgrade do v2.8.26 w standardowy sposób. Czyli tryb CONFIG, podłączenie się do modułu, ustawienie aktualizacji i SAVE, a następnie 1x przycisk CONFIG. Praktycznie rowek połączył się do sieci i nic nie zamrugało nawet, ani się nie pobrało czy zaktualizowało. Na module melduje się nadal v2.8.24 ale musiałem to tak zostawić do teraz.
Przed chwilą wszedłem w tryb CONFIG, zaznaczyłem aktualizację, ale tym razem dałem SAVE & RESTART. Ładnie zamigotało, aktualizacja się pobrała, zainstalowała i... wyłączyły się oba przekaźniki a moduł nie może się podłączyć do serwera...
Po wejściu w CONFIG firmware v2.8.27 a w logach modułu
LAST STATE: Protocol version error,
a w logach serwera
INFO[1630098340.566722] Connection accepted: 172.16.144.110:24074 ClientSD: 159 Secure: 1
INFO[1630098340.682659] Cipher: AES128-SHA, ClientSD: 159
Jakiś helpik?
Been thanked: 9 times
Proto jest w wersji 16 a Twój lokalny serwer obsługuje max 15
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... decfb6ef63
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Goral64
No to kurde suprszajs... :(
Masz dwa wyjścia, albo downgrade mROWa albo upgrade serwera.
Pierwsze zrobisz szybciej. Zmodyfikuj wpisy w bazie w tabeli esp_update dla mRow, albo dodaj nowe wpisy bez synchronizacji z id urządzenia. Nie wiem tylko czy na serwerze będą jeszcze wcześniejsze wersje softu :roll:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Są starsze wersje na serwerze. Aby zrobić downgrade trzeba wskazać pliki od starszej wersji ale w last_software_version musisz ustawić wersję wyższą od posiadanej. Możesz też zaczekać na wydanie docker-ów.
Poproszę @fracz-a aby jutro wydał.
Return to “ZAMEL mROW-02”
