Firmware Multiboard
Jeki87
Jak juz sie tam wkleisz w tego super pina mozesz wgrac np. to
stary sonoff basic dziala bezproblemowo na sofcie zybiego
pozdrawiam i czekam na lepsze rozwiazanie dla nowych sonoff
muchac35
Jeki87 wrote: Tue Jan 29, 2019 5:33 pm Jak juz sie tam wkleisz w tego super pina mozesz wgrac np. to
dzięki sprawdzę a masz może taki soft aby by nie gate tylko włącznik światła z czujnikiem wilgotności podłączanym do RX lub TX?
plnuker
Ja podłączyłem do sonoff sv 2 czujniki na gpio 4 i 5 . Konfiguracja wygląda tak ze mam wgrany soft inCan easy od espablo do tego w ustawieniach 1 z czujników ustawiony na "normalnie otwarty" a drugi "normalnie zamknięty" i 1 krańcówka która kursuje pomiędzy nimi, jak jest zamknięte zamyka dół jak jest otwarte zamyka górny kontaktron. Wtedy przy zamkniętej bramie stan dolnego czujnika jest poprawny bo "normalnie zamknięty" i układ wstaje bez problemu. 2 sprawa to w samej supli trzeba zmienić na obu "odwrócona logika"
Mixtur
Szanowni koledzy,
Czy będziecie w stanie mi pomóc z tym co mam i co widac na załączniku?
Po kolei:
- kasuje blankiem
- wgrywam zgodnie z readme
- konfiguruje raczje poprawnie (przekaznik dziala dobrze)
- podłączam dht11 na tx lub rx
- jest rezystorek 4,7
- całego clouda przejrzałem ale to chyba nie tu leży problem.
A pomimo tego wskazania mam takie jakie widać
Próbowałem softa zibiego i tam wskazania są poprawne ale za to jest problem z przekaźnikiem.
Mam sonoff basic r2 v1.0 esp8266
Będę wdzięczny za pomoc bo już powoli tracę nadzieję.
Dzięki
muchac35
A ja zauważyłem że w multiboard jest coś nie tak z czujnikami DTH11 oraz DTH22 działają jakiś czas ok a po pewnym czasie tak jakby się zawieszały i wyświetlają się trzy kreseczki --- niestety trzeba wyłączyć zasilanie na chwilkę i dopiero powraca pomiar u Was też tak jest?
dogu18
U mnie widzi pomiary tylko przez minutę po włączeniu i potem kreski
Grzegorz Labudda
muchac35
dogu18 wrote: Wed Jan 30, 2019 8:49 am U mnie widzi pomiary tylko przez minutę po włączeniu i potem kreski
U mnie niekiedy i parę godzin ale wreszcie pojawią się kreseczki heheh
Ma ktoś rozwiązanie na ten problem?
kuris
Czy była by szansa żeby pod urządzenie MELINK do pisać obsługę termometrów?? Bo widzę że jest sporo wolnych GPIO więc można by było się pod lutować.
muchac35
Ma ktoś starszą wersję multiboard aby przetestować działanie czujników wilgotności?
kuris wrote: Wed Jan 30, 2019 9:21 am Czy była by szansa żeby pod urządzenie MELINK do pisać obsługę termometrów?? Bo widzę że jest sporo wolnych GPIO więc można by było się pod lutować.
Problem w tym, że melink ma nieseparowany zasilacz i taki termometr może być niebezpieczny...
Return to “Nowości”
