GUI-Generic Builder (online)
Próbowałem dziś wygenerować soft dla płytki https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X8.html poprzez definicję JSON i - nie działa przycisk Generuj... a np. dla ESP32_Relay_X4 jest wszystko OK.
Jureq
a zmień => na :slawek wrote: Thu Mar 19, 2026 9:39 pm Próbowałem dziś wygenerować soft dla płytki https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X8.html poprzez definicję JSON i - nie działa przycisk Generuj... a np. dla ESP32_Relay_X4 jest wszystko OK.
Juszczak46
Znowu nie działa GUI generic online jeśli się zmieni język tak jak kolega pisał na Facebooku
- Been thanked: 59 times
GG jest teraz za innym reverse proxy. Tam w logach widzę:
2026/03/22 21:34:52 [error] 32#32: *332 upstream sent too big header while reading response header from upstream, client: XXXXX, server: gui-generic-builder.supla.io, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "XXXXX", host: "gui-generic-builder.supla.io".
GG wysyła bardzo dużo zdublowanych cookies.
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Zgadza się. Właśnie to poprawiłem i powinno już działać.pzygmunt wrote: Sun Mar 22, 2026 9:42 pm GG jest teraz za innym reverse proxy. Tam w logach widzę:
U mnie działa - dzięki!Goral64 wrote: Mon Mar 23, 2026 2:18 pmZgadza się. Właśnie to poprawiłem i powinno już działać.pzygmunt wrote: Sun Mar 22, 2026 9:42 pm GG jest teraz za innym reverse proxy. Tam w logach widzę:
Nie wiem czy akurat jest to problem po stronie Buildera ale jak chcę zrobić aktualizację automatyczną to mam błąd niezależnie czy naciskam Sprawdź Aktualizację czy podaję link do wygenerowanego wsadu. Pisał o tym na FB użytkownik sprawdziłem i jest błąd.
Goral64
A możesz zacytować ten błąd? Podać link do wsadu?Mmof wrote: Tue Mar 24, 2026 4:50 pm Nie wiem czy akurat jest to problem po stronie Buildera ale jak chcę zrobić aktualizację automatyczną to mam błąd niezależnie czy naciskam Sprawdź Aktualizację czy podaję link do wygenerowanego wsadu. Pisał o tym na FB użytkownik sprawdziłem i jest błąd.
Jureq
od wersji 3.15a błąd jest dokładnie taki sam niezależnie od modułu, lokalizacji i pory dnia
Dokładnie tak jak kolega napisał wyskakuje tylko błąd aktualizacji nie ważne co wybiorę. Testowałem na ESP32DEV.Goral64 wrote: Tue Mar 24, 2026 5:02 pmA możesz zacytować ten błąd? Podać link do wsadu?Mmof wrote: Tue Mar 24, 2026 4:50 pm Nie wiem czy akurat jest to problem po stronie Buildera ale jak chcę zrobić aktualizację automatyczną to mam błąd niezależnie czy naciskam Sprawdź Aktualizację czy podaję link do wygenerowanego wsadu. Pisał o tym na FB użytkownik sprawdziłem i jest błąd.
