Myślę, że tak. Wczoraj zdążyłem zaktualizować bramkę i trochę "pocykać i pościemniać"vajera wrote: Sun Nov 30, 2025 11:33 pmDo usługRomanG wrote: Sun Nov 30, 2025 11:23 pmZibi_007 wrote: Sun Nov 30, 2025 11:17 pm
Pisałem wielokrotnie, ale powtórzę.
Rzeczy niemożliwe @vajera robi od ręki, dla cudów trzeba potrzymać mu piwo![]()
Nie zdążyłem ręki wyciągnąć, żeby piwo potrzymać, a to już działa.
I nawet ściemniać można (tę żarówkę).
Piękne dzięki.Rozumiem, że problem resetowania bramki również się rozwiązał?
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Jak to mówią...czasami, żeby pocykać musisz trochę pościemniaćRomanG wrote: Mon Dec 01, 2025 1:00 pm
Myślę, że tak. Wczoraj zdążyłem zaktualizować bramkę i trochę "pocykać i pościemniać". Działało!
Jutro wieczorem może uda mi się coś więcej zrobić, ale chyba jest b. dobrze.
Z nie każdą działavajera wrote: Mon Dec 01, 2025 3:41 pmJak to mówią...czasami, żeby pocykać musisz trochę pościemniaćRomanG wrote: Mon Dec 01, 2025 1:00 pm
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036... no,niby tak, ale generalnie wszystko zależy od ściemniania.Zibi_007 wrote: Mon Dec 01, 2025 4:07 pmZ nie każdą działavajera wrote: Mon Dec 01, 2025 3:41 pmJak to mówią...czasami, żeby pocykać musisz trochę pościemniaćRomanG wrote: Mon Dec 01, 2025 1:00 pm
Albo techniki pstrykania
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Co jakiś czas bramka sie wykrzacza, miga białe światełko... po chwili dłuższej lub krótszej wraca do pracy. Niestety nie jestem na razie w stanie wyłapać logów.
Natomiast pytanie czy nie dałoby sie wrzucić mechanizmu, że jeżeli jest problem z temperaturą czyli mamy -273 stopnie to żeby do supli leciało n/a zamiast -273?? Niefajne szpilki sie robią. (Czasami nie ma szpilki tylko zwykła przerwa)
Ten sam problem z wilgotnością
To iOS? Takich szpilek na wykresie nie powinno byćYoMan wrote: Mon Dec 01, 2025 11:26 pm Co jakiś czas bramka sie wykrzacza, miga białe światełko... po chwili dłuższej lub krótszej wraca do pracy. Niestety nie jestem na razie w stanie wyłapać logów.
Andekklew wrote: Tue Dec 02, 2025 6:29 amTo iOS? Takich szpilek na wykresie nie powinno byćYoMan wrote: Mon Dec 01, 2025 11:26 pm Co jakiś czas bramka sie wykrzacza, miga białe światełko... po chwili dłuższej lub krótszej wraca do pracy. Niestety nie jestem na razie w stanie wyłapać logów.
To jest tylko na jednym rodzaju czujnika, do tego czasami pokazuje H a nie pokazuje T, ro tego bramka pracuje niestabilnie. Stąd moje podejrzenie co do bramki a nie apki
To jest raczej błąd w apce. Ona chyba nie ogarnia gdy jeden z tych parametrów jest poza zakresem, a drugi jest ok.YoMan wrote: Tue Dec 02, 2025 6:54 amAndekklew wrote: Tue Dec 02, 2025 6:29 amTo iOS? Takich szpilek na wykresie nie powinno byćYoMan wrote: Mon Dec 01, 2025 11:26 pm Co jakiś czas bramka sie wykrzacza, miga białe światełko... po chwili dłuższej lub krótszej wraca do pracy. Niestety nie jestem na razie w stanie wyłapać logów.
Dotychczasowe urządzenia t+h miały albo oba pomiary, albo żadnego
Czyli temat do sprawdzenia przez @mipolanskklew wrote: Tue Dec 02, 2025 7:10 amTo jest raczej błąd w apce. Ona chyba nie ogarnia gdy jeden z tych parametrów jest poza zakresem, a drugi jest ok.YoMan wrote: Tue Dec 02, 2025 6:54 amAndek
