Soft mogę wgrać tylko po UART, więc tak samo próbowałem uruchomić.
Po przełożeniu wykrył, pewnie nawet jest obsługiwany... zmienię soft na bramkę i zobaczymy.
Peer Manufacturer is "_TZ3000_ljhbw1c9"
Przydałby się jeszcze model name albo przynajmniej informacja czy to są 2/3/4 przekaźniki?slawek wrote: Fri Mar 07, 2025 11:27 am No i wszystko jasneDzięki.
To jest robione automatycznie w setup() bramki przynajmniej od kilku wersji.RomanG wrote: Fri Mar 07, 2025 7:10 pm Gdzieś czytałem (a teraz nie umiem znaleźć), jak uaktywnić wejście anteny zewnętrznej w tym maluszku - Seeed Xiao ESP32-C6.
Chciałem u siebie podmienić jedną bramkę Z2S na kilka innych z lepszym zasięgiem. Ktoś może naprowadzić?![]()
Zainstalowalem wszystko jak w instrukcji, ale teraz nie mam pojecia jaka komende wpisac w terminalu zeby rozpoczelo flashowanie w dobrym adresie.Zibi_007 wrote: Thu Feb 27, 2025 11:35 amNajpierw to: https://www.python.org/downloads/stugraj wrote: Thu Feb 27, 2025 11:06 am Może ktoś polecić program na macOS do wgrywania pod konkretny adres? Jest to potrzebne do aktualizacji a nie mam żadnego komputera z Windows
Później to: https://github.com/espressif/esptool
Dokumentacja (instrukcja) tutaj: https://docs.espressif.com/projects/esp ... index.html
Działa bez problemów.
stugraj wrote: Tue Mar 11, 2025 1:11 pmZainstalowalem wszystko jak w instrukcji, ale teraz nie mam pojecia jaka komende wpisac w terminalu zeby rozpoczelo flashowanie w dobrym adresie.Zibi_007 wrote: Thu Feb 27, 2025 11:35 amNajpierw to: https://www.python.org/downloads/stugraj wrote: Thu Feb 27, 2025 11:06 am Może ktoś polecić program na macOS do wgrywania pod konkretny adres? Jest to potrzebne do aktualizacji a nie mam żadnego komputera z Windows
esptool.py --port [port COM] --baud 115200 write_flash --flash_mode qio 0x00000 [ścieżka do pliku]Code: Select all
esptool.py --port [port COM] --baud 115200 write_flash --flash_mode qio 0x10000 [ścieżka do pliku]
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Code: Select all
esptool.py -- port /dev/cu.usbmodem101 --baud 115200 write_flash --flash_mode qio 0x10000 /Users/mateusz/Downloads/Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.logs.binCode: Select all
usage: esptool [-h]
[--chip {auto,esp8266,esp32,esp32s2,esp32s3beta2,esp32s3,esp32c3,esp32c6beta,esp32h2beta1,esp32h2beta2,esp32c2,esp32c6,esp32c61,esp32c5,esp32c5beta3,esp32h2,esp32p4}]
[--port PORT] [--baud BAUD] [--port-filter PORT_FILTER]
[--before {default_reset,usb_reset,no_reset,no_reset_no_sync}]
[--after {hard_reset,soft_reset,no_reset,no_reset_stub}]
[--no-stub] [--trace] [--override-vddsdio [{1.8V,1.9V,OFF}]]
[--connect-attempts CONNECT_ATTEMPTS]
{load_ram,dump_mem,read_mem,write_mem,write_flash,run,image_info,make_image,elf2image,read_mac,chip_id,flash_id,read_flash_status,write_flash_status,read_flash,verify_flash,erase_flash,erase_region,read_flash_sfdp,merge_bin,get_security_info,version} ...
esptool: error: argument operation: invalid choice: 'port' (choose from load_ram, dump_mem, read_mem, write_mem, write_flash, run, image_info, make_image, elf2image, read_mac, chip_id, flash_id, read_flash_status, write_flash_status, read_flash, verify_flash, erase_flash, erase_region, read_flash_sfdp, merge_bin, get_security_info, version)
% esptool.py flash_id
esptool.py v4.8.1
Found 2 serial ports
Serial port /dev/cu.usbmodem101
Connecting...
Detecting chip type... ESP32-C6
Chip is ESP32-C6FH4 (QFN32) (revision v0.1)
Features: WiFi 6, BT 5, IEEE802.15.4
Crystal is 40MHz
MAC: e4:b0:63:ff:fe:41:c8:94
BASE MAC: e4:b0:63:41:c8:94
MAC_EXT: ff:fe
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Manufacturer: 20
Device: 4016
Detected flash size: 4MB
Hard resetting via RTS pin...Przed "port" masz spację. Usuń ją. Zresztą powinno pójść nawet bez podania portu, ale lepiej podać.stugraj wrote: Tue Mar 11, 2025 4:30 pm Ustawiam:
