Źródła światła/kontrolery LED - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Proszę o dodanie żarówki GU-10 RGBW ZIGBEE MOES .
_TZ3210_ljoasixl::TS0505B
https://pl.aliexpress.com/item/10050057 ... gKtBvD_BwE
Has thanked: 291 times
endrju_88 wrote: Thu May 08, 2025 4:57 pm Proszę o dodanie żarówki GU-10 RGBW ZIGBEE MOES .
+BWNU
Testowałeś tę żarówkę?
endrju_88
Jeszcze nie bo zmieniła mi się koncepcja. Ale mogę dziś przetestować. Wrócę tu z rezultatem testów.
endrju_88
vajera wrote: Thu Jun 12, 2025 7:12 pm
Żarówka się dodała do bramki. Dzięki za jej dodanie tak w ogóle. Działa , wszystko wygląda prawidłowo a nawet lepiej niż w naświetlaczu RGBW ,który jakiś czas temu testowałem., A mianowicie , zauważyłem, że żarówka zapamiętuje swój stan , tzn.jeśli jest kanał RGBW SWITCH w apk.wyłączony i wyciągnę przewód z gniazdka aby po chwili z powrotem go włożyć to żarówka się nie włączy jak było w tamtym naświetlaczu. Tak samo jak ustawię np. jasność 20% , kolor pomarańcz i RGB switch na ON ,to jak ściągnę napięcie i znów je podepnę to żarówka włącza się automatycznie w konfiguracji jak z przed wyłączenia. Właśnie wtedy mi o to chodziło ,żeby się nie uruchamiał po zaniku napięcia. Naświetlacz RGB jest na wersji 0.8.17 i wtedy to nie działało , a teraz mam w testowej bramce wgrane 0.8.27 i ta funkcja na innej żarówce DZIAŁA :-) . Czyżbyś coś zmienił w kodzie odnośnie obsługi tych żarówek? Czy może trafiłem akurat taką żarówkę ,która różni się funkcjonalnością od tamtej poprzedniej ;-) ?
endrju_88 wrote: Fri Jun 13, 2025 2:11 pm
Raczej żarówki niż bramka, ale taką funkcjonalność można włączyć w wielu żarówkach prostym rozkazem.
endrju_88
Tak ? To ja bardzo chętny na poznanie takiego rozkazu 😁.
endrju_88
Te komendy jakiś czas temu podawałeś mi , jeśli chodzi o naświetlacz RGB:
custom-cmd nr_kanału_Supla_rgb COLOR 0xF9 SET 12 0102HHHHSSSSVVVVBBBBCTCT gdzie
gdzie H to Hue, czyli HHHH musisz zastąpić 4 cyframi, np. 0000 odpowiadającymi Hue
S - Saturation
V - Value,
B Brightness,
CT - Color Temperature
Próbowałem na tym naświetlaczu wielu kombinacji i finalnie się poddałem .Ta żarówa jest toporna.
endrju_88 wrote: Fri Jun 13, 2025 3:57 pm Te komendy jakiś czas temu podawałeś mi , jeśli chodzi o naświetlacz RGB:
S - Saturation
V - Value,
B Brightness,
Możesz zacząć od rozkazu:
write-attribute nr_kanału_rgb 0x6 0x4003 ENUM8 1 X, gdzie X przyjmuje wartości z poniższej tabeli:
UWAGA: write-attribute wymaga podania wartości zgodnie z konwencją strtoul, czyli 255 (decymalnie) albo 0xFF (heksadecymalnie).
endrju_88
write-attribute 12 0x6 0x4003 ENUM8 1 0x00
Zacząłem od tego , i brak rezultatu. Kombinowałem z kanałem RGB i RGB SWITCH i nic. Nie wiem czy sekwencja jest bo ok , w Telnet wklejam komendę , ENTER , dostaje potwierdzenie wysłania komendy. Z zasilania sieciowego nie trzeba budzić przecież urządzeń. Niby łyka ale jak wyłączę 230v i po chwili włączę to cały czas uruchamia sie do poprzedniej konfiguracji oświetlenia. Ta lampa jest jakaś nie teges. Odpuśćmy ją może , zamówię taką samą i wtedy potestuję. Do tej mam już zapisanych trochę akcji , reakcji i scen , urządzeń przełączników scen , tak więc wolał bym ćwiczyć na czymś świeżutkim. Komendy zapisane. Wrócę z tym jak zrobię 3 podejście. Pozdrawiam.
