Nowość – ERGO Laser Meter
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
No ja kiepsko widzę ten czujnik w takiej formie, jak to jest teraz. Soft musiałby też być dopracowany.
lukasz06 wrote: Wed Jan 28, 2026 1:01 pm No ja kiepsko widzę ten czujnik w takiej formie, jak to jest teraz. Soft musiałby też być dopracowany.
Rozumiem, że chodzi o dwa punkty:
- kalibrowanie pomiaru - w sensie możliwości podania offsetu, aby "0 cm" było w innym miejscu, niż przy czujniku
- możliwość prezentacji pomiaru w skali 0..100% (wzgledem zdefiniowanych przez użytkownika poziomów, np. 0% to 15 cm, a 100% to 165 cm)
Tak?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
robertklepacki94 wrote: Wed Jan 28, 2026 7:52 am Wydaje mi się że to mógł by być dobry kierunek rozwoju ERGO Laser Meter :)
GPLM !
https://smartnerzeczy.pl
lukasz06
klew wrote: Wed Jan 28, 2026 1:14 pm
Tak?
Tak, tak. Raczej mało kto będzie przeliczał metry na centymetry i do dwóch miejsc po przecinku typu 0, 08 i ustawiał tak reakcje. To musi być czytelne w aplikacji.
Been thanked: 31 times
lukfud wrote: Wed Jan 28, 2026 2:31 pm
GPLM !
Tak, albo kolejne opcje w ogólnym (tam, gdzie jednostki i przeliczniki). Wtedy nie trzeba dodawać nowego typu kanału...
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
lukasz06 wrote: Wed Jan 28, 2026 5:17 pm
Tak?
Yyy szczerze? To zależy co, w życiu bym nie robił tego w procentach jak cofam autem, wiem czy mogę pół metra lub metr a nie 50 czy 100%, z drugiej strony poziom w postaci wysokości lub raczej zapełnienia np pojemnika na pelet to może być i procent
lukasz06
[email protected] wrote: Wed Jan 28, 2026 5:23 pm
Tak?
Ja tu oczywiście miałem na myśli poziom pelletu w zasobniku, bo do tego zostałem wybrany :)
Natomiast , jeśli chodzi o parkowanie to też bym nie ryzykował :)
Hektorek
Hektorek wrote: Sat Jan 24, 2026 10:37 am Siemano
Odebrałem, zamontowałem, uruchomiłem, obserwuję.
Co do pomiarów to max. stabilny zasięg oceniam na 3m. Powyżej tej odległości zaczynają być skokowe różne pomiary od 20cm do 4,5m. Powyżej tej granicy czujnik wskazuje co chwilę między 20 a 30 cm .
Moja sugestia, może da się zaprogramować aby w przypadku odległości większej niż 3m pokazał wartość >3m lub wyświetlał --- niż co chwilę inną wartość z przedziału 20- 30 cm. ....
Załączam video z działania czujnika w pustym garażu.
Odległość czujnika od bramy garażowej 5,6m.
Przy otwartym garażu:
https://drive.google.com/file/d/1kiQfma ... p=drivesdk
Przy zamkniętym:
https://drive.google.com/file/d/17Q91TX ... p=drivesdk
Zastanawia mnie różnica w pomiarach przy zamkniętej i otwartej bramie.
Pozdrawiam:
Sławek
Hektorek wrote: Thu Jan 29, 2026 3:17 pm
Przy zamkniętym:
Ten czujnik co do zasady ma zasięg do max 3m. Dodatkowo na pogorszenie się pomiarów wpływa zewnętrzne światło. Więc teoretycznie przy zamkniętej bramie powinno być lepiej. Ale 20-30;cm to dziwny pomiar. Jak się zachowuje czujnik gdy jest brama zamknięta i coś rzeczywiście się przed nią znajduje, np 1m?
Hektorek
klew wrote: Thu Jan 29, 2026 5:02 pm
Przy zamkniętym:
Pusta przestrzeń od czujnika do bramy segmentowej
Pozdrawiam:
Sławek
Return to “Nowości”
