Szablony powiadomień
myxhir wrote: Mon Mar 30, 2026 10:34 am Pierwsze co to widze ograniczenia textu chyba
chciałem takiego combosa sobie wrzucić
Sprawdzamy czy i na ile można to zwiększyć.
## set th = getChannel(62635)
{% if windblow.value >2%}🌬️ Podmuch wiatru: {{ windblow.value | round(1)}} km/h {% else %}{% endif%}
tutaj ten blok else jest zbędny. Możesz od razu zamknąć endifem.
Takie kombajny mają jeszcze jeden problem. Każdy z kanałów może być offline i wtedy cały szablon się wywali :P
Has thanked: 289 times
🌡️ Temperatura Ogród: {{ th.temperature | round(1) }} °C
## set fl = getChannel(62155)
🌡️ Temperatura Odczuwalna: {{ fl.temperature | round(1) }} °C
💧 Wilgotność: {{ th.humidity | round(1) }} %
## set pr = getChannel(62154)
🧭 Ciśnienie: {{ pr.value }} hPa
##set windblow = getChannel(62159)
## set windspd = getChannel(62158)
🍃 Prędkość wiatru: {{ windspd.value | round(1)}} km/h
## set opad = getChannel(63217)
{% if opad.value > 50 %}🌧️ Opad deszczu {{opad.value | round(1)}} % {%else%}{%endif%}
a tu mi na tescie sadzi błędem bo ucięło mi do poniższego :D
macie jakąś radę? wiem że mozna to rozbic ale wowczas dostane 2 powiadomienia chyba ze tutaj jest ograniczenie na powiadomieniu :)
Skróć nazwy zmiennych tam, gdzie to możliwe, np. wb zamiast windblow, ws zamiast windspd...
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
klew wrote: Mon Mar 30, 2026 11:13 am
wcześniejsze sugestie zaimplementowane. To ze się to może wysypać biorę na klatę :) weszlo ciut wiecej ostatni set z6 nie zmiescil sie już
## set z1 = getChannel(62635)
🌡️ Temperatura Ogród: {{ z1.temperature | round(1) }} °C
## set z2 = getChannel(62155)
🌡️ Temperatura Odczuwalna: {{ z2.temperature | round(1) }} °C
💧 Wilgotność: {{ z1.humidity | round(1) }} %
## set z3 = getChannel(62154)
🧭 Ciśnienie: {{ z3.value }} hPa
##set z4 = getChannel(62159)
{% if z4.value >2%}🌬️ Podmuch wiatru: {{ z4.value | round(1)}} km/h{% endif%}
## set z5 = getChannel(62158)
🍃 Prędkość wiatru: {{ z5.value | round(1)}} km/h
## set z6 = getChannel(63217)
{% if z6.value > 50 %}🌧️ Opad deszczu {{z6.value | round(1)}} %{% endif%}
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Wielkość tych pól będzie zwiększona.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
klew wrote: Mon Mar 30, 2026 12:09 pm Wielkość tych pól będzie zwiększona.
zzrr
Jeśli wykorzystujesz parametry tylko raz z jakiegoś kanału można też pominąć przypisanie
Zamiast
można dać
Temperatura Ogród: {{ getChannel(62635).temperature | round(1) }} °C
Każdy taki wpis "## set th = " to 12 znaków
myxhir
zzrr wrote: Mon Mar 30, 2026 1:44 pm
Zamiast
można dać
Przypominają mi się czasy gdzie stare PLC miały pamięć w KB a nie MB i trzeba było zmniejszac rozmiar tablic jak się nie wykorzystywalo wszystkich elementów xD
Większy limit jest już na serwerach. Powinno być do 2000 znaków w tytule i do 4000 znaków w treści. Z tym, że w wygenerowanym tekście łącznie może być maks. 3000 znaków.
Przypominam - jeśli ktoś ma jakieś fajne i w miarę proste użycia tej funkcji, to wrzucajcie pomysły i przykłady.
Chcielibyśmy dodać do Clouda kilka gotowych szablonów "na klik".
Maciek663
Np.:
Otwarta brama przez x min po godzinie y - wyślij powiadomienie
Jeśli światło jest wyłączone i jest po godzinie x, a brama się otwiera to załącz światło
