Supla Scripts Powiadomienia 2.0
PuteR
Czy da radę ustawić automate żeby powiadomienia dawały inny dźwięk niż ten który jest domyślnie dla powiadomień w telefonie?
Jaki trzeba dodać warunek żeby temperatura była pokazywana tylko w pewnym zakresie np. od 35 do 65 stopni??
szymon
a jak wygląda sytuacja z powiadomieniami na IOS?
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
adamwro25
Witam
Domofon i powiadomienie w momencie gdy ktoś dzwoni...
stawiam pierwsze kroki z ESP01 / SUPLA (póki co mam zrobione otwieranie bramy wjazdowej przy pomocy SONOFF z wgranym softem supla gate) ,a obecnie zastanawiam się nad wykorzystaniem ESP01 do powiadomiania mnie w momencie gdy ktoś dzwoni do mnie domofonem (w moim przypadku URMET analogowy) - było by to przydatne w momencie gdy jestem na spacerze w bliskiej okolicy i na kogoś czekam lub jestem w pracy/urlopie i ktoś dzwoni to mogę wejśc na kamerę i sprawdzić kto dzwoni.
czy 1x ESP01 jednocześnie mógłby zwierać styki przycisku i dawać impuls na elektrozaczep i spełniać drugą funkcję tj. wysyłać powiadomienie w momencie gdy ktoś dzwoni domofonem? - tu chyba trzeba by podłączyć przekaźnik do styków domofonu "wywołanie" tak aby zmieniał się stan np z NO na NC i tym sposobem byłby wysłany komunikat na komórkę
mihu
Coś mi nie wychodzi więc pytam, ja ustawić warunek zakres temperatur żeby mnie powiadomił że jest niska temperatura na piecu od 38 do 39 stopni jak spadnie na 37 to żeby już niepowiadamiało
dudu
@fracz a jak ustawić powiadomienie które będzie pokazywało otwarcie bramy? Ustawiłem {{6926|hi|bool:otwarta}} ale mimo że jest zamknięta to powiadomienie pokazuje się że jest otwarta.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
@dudu masz czujnik krańcowy podpięty pod ESP?
https://pool.lector.top/
wojtas567
u mnie działa to z czujnikiem krańcowym przy drzwiach z takim ustawieniem |hi|bool:0,1}}
dudu
Mam. Normalnie widzę czy bramą zamknięta czy otwarta.
Poprawiłem z 0, 1 I działa. Dzięki @wojtas567
xsobster
Hej możecie mi pomóc aby ustawić powiadomienia tak aby wyświetlało mi się na telefonie w momencie tylko ruchu otwierania bramy garażowej bądź info ze brama jest otwarta bądź nie została jeszcze zamknięta po np ( 10 min itd...)
Teraz jak ustawie to od razu mam komunikat nieważne czy jest otwarta czy zamknięta ..
