Czujnik ciśnienia atmosferycznego.
mihu
wojtas567 wrote: Thu Feb 14, 2019 3:53 pm Jeżeli masz czujnik BMP to powinieneś mieć w tych wpisach:
pressure = (bmp.readPressure() +10)/ 100.0F
nie pomogło
dopiero wyrównałem bmp tak
pressure = bme.readPressure() / 98.8F;
i jest ok
a w bme wpisałem pozycje m.n.p.n 1200 i też jest już ok
makrz
lesny8 wrote: Tue Feb 12, 2019 8:21 pm Na stronie konfiguracyjnej modułu masz pole do podania wysokości na jakiej dokonujesz pomiaru
Swoją drogą, to ja wyświetlam sobie ciśnienie bezwzględne ;)
Witam
Czy po wpisaniu wysokości n.p.m. ma być wyświetlane ciśnienie zredukowane do poziomu morza?
Jeżeli tak to nie działa tak jak powinno.
Tutaj fragment kodu @ Robert Błaszczak wraz z odnośnikami do wzorów
// calculate relative sea level pressure from absolute station pressure in hPa
// temperature in �C, elevation in m
// http://www.sandhurstweather.org.uk/barometric.pdf
// http://keisan.casio.com/exec/system/1224575267
float calculateSeaLevelPressure(float celsius, float stationPressure, float elevation)
  float slP = stationPressure / pow(2.718281828, -(elevation / ((273.15 + celsius) * 29.263)));
  return slP;
} // calculateSeaLevelPressure()
Wtedy wyświetla ciśnienie zredukowane do p.m.
Been thanked: 9 times
makrz wrote: Mon Mar 25, 2019 7:50 am Witam
Tak, jest to wtedy ciśnienie względne.
makrz wrote: Mon Mar 25, 2019 7:50 am Jeżeli tak to nie działa tak jak powinno.
Nie analizowałem tego, bo u siebie wyświetlam ciśnienie bezwzględne zmierzone przez czujnik. Kod nie jest mój a kolegi @Yepestis o czym w tym poście napisałem, a skąd on to brał nie mam pojęcia.
Nie wykluczam błędu podczas wyliczania wartości względnej, bo trzeba jeszcze uwzględniać temperaturę jaka panuje, a tam chyba tego nie ma.
makrz wrote: Mon Mar 25, 2019 7:50 am Tutaj fragment kodu @ Robert Błaszczak wraz z odnośnikami do wzorów
  return slP;
Nie zagłębiałem się w temacie, ale możesz to zweryfikować modyfikując kod w oparciu o przytoczone wzory.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
makrz
Mógłbym gdybym umiał. :oops:
A kod jest tu
  return slP;
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Kod jest od kolegi wojtas567
viewtopic.php?f=11&t=4060&hilit=All+czujników
I z tego co pamiętam wyglądał inaczej a może sam dokonałam jakichś zmian teraz już nie jestem pewien.
Sprawdzę w wolnej chwili.
wojtas567
Ok, no dobra nie będę dalej odpychał :) może jutro uda mi się wieczorem zerknąć i to połączyć.
Mam jeszcze pytanie do kolegi @makrz masz cały kod?
makrz
wojtas567 wrote: Mon Mar 25, 2019 4:04 pm Ok, no dobra nie będę dalej odpychał :) może jutro uda mi się wieczorem zerknąć i to połączyć.
Tak.
To kod kolegi @Robert Błaszczak.
Jest tutaj.
Yepestis
U mnie to wyglądało tak:
 // korekta uwzględniająca wysokość na jakiej znajduje się czujnik co do poziomu morza
 t = (bme.readPressure() + Odczytaj_zakres_eeprom(EEPROM_HIGHTCAL, MAX_HIGHTCAL).toFloat()) / 100.0F;
Skoro kod kolegi @Robert Błaszczak jest prawidłowy to u mnie jest źle. Przyznam że nie wiem jak to się przelicza.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Kalkulator jest np. tu: https://stacje-pogody.pl/cisnienie.php
Opis, jak obliczyć ciśnienie względne: http://stacjepogody.waw.pl/index.php?topic=4.0
wojtas567
Sprawdźcie czy działa
float elevation = 130.1;  // wysokość npm na jakim znajduje się czujnik
a w odczycie temperatury:
         t = bme.readPressure() / pow(2.718281828, -(elevation / ((273.15 + bme.readTemperature()) * 29.263))) / 100.0F;
aktualizacja
Po testach mogę powiedzieć, że u mnie działa przynajmniej zmienia się wartość przy 30 st miałem ok. 1024, a przy 10 - 1026 hPa :)
Return to “Android”
