Upgrade domofonu
paweb
Zrobiłem coś takiego ma prawo to działać ?
Dioda to 1N1004
Tranzystor NPN
Przekaznik 5V
Zasilanie 9v
Ma prawo to działać ?
wojtas567
skoro masz przekaźnik na 5V to zasilanie musisz dać ok 5V a nie 9V chyba że tam jest stabilizator
ok doszedłem że to są stabilizatory :)
zmontuj i uruchom
poszukaj jak najmniejszego gabarytowo przekaźnika to zmieści Ci się wszystko w domofonie, no bez zasilacza.
paweb
Tak są dwa stabilizatory, niby działa ale nie chce przekaźnikiem rozwalić esp jeśli złe podłączyłem diody albo tranzystor
t0mek
a taki gotowiec będzie działał? soft będzie pasował?
https://botland.com.pl/nowosci/9391-mod ... &results=1
Tomek
Zobacz ten temat:
viewtopic.php?f=27&t=2599
t0mek
Dzięki!!!
Tomek
Czy układ AMS1117 wytrzyma napięcie wejściowe 9,5V ? Układ LM1117 raczej tak. Zależałoby mi jednak na tym AMS. Pewnie się będzie grzał?
edm
Cześć.
W celu rozpoznania tematu ESP zakupiłem taki moduł.
Mam zwykły blokowy domofon i myślę wykorzystać ten moduł w tym celu. Na tą chwilę pomijam kwestię zasilania i gabarytów (czy się zmieści).
Wiem już że firmware tworzone przez różne osoby np. z tego forum mają różne ustawienia GPIO, przez co zwykle opisują co jest na jakich portach. Ukłon za wskazówki w stronę Espablo i Zybi.
Jednak chcąc porównać ustawienia GPIO różnych firmware z moim modułem muszę wiedzieć jakie ustawienia GPIO mam mój moduł. Jak zdobyć te informacje?. Analiza wyprowadzeń na płytce + miernik, czy może wgrywanie różnych firmware i doświadczalne wykrywanie ustawień metodą prób i błędów.
U mnie domofon działa tak że otwarcie drzwi z przycisku działa dopiero po podniesieniu słuchawki. Rozumiem że przekaźnik w module zastąpi mi przycisk lecz co z „podniesieniem słuchawki”. Na chwilę obecną nie wiem czy podniesienie słuchawki zamyka czy otwiera obwód. Jeśli zamyka to pewnie można podłączyć pod ten sam przekaźnik co przycisk otw. drzwi. A w odwrotnej sytuacji, potrzebny moduł z 2 przekaźniki?
Pozdrawiam.
shimano73
Obawiam się ze to może być problem , podniesienie słuchawki zestawia połączenie , należałoby je symulować ale to nie będzie łatwo , ingerencja w elektronikę tej słuchawki .
besix
Kolego edm ten moduł ma przekaźnik na GPIO 4 , Wejście z optoizolacją na transoptorze GPIO 5 , ale obawiam się , że kolega shimano73 ma rację i nie będzie łatwo z tą słuchawką. Podaj model tego domofonu
