Czas, zegar, clock w SuplaDevice
vajera wrote: Thu Jun 05, 2025 11:20 am Oczywiście masz rację, tylko wtedy ten warunek
if (millis() >= timestamp)
nie będzie spełniony, więc trzeba z niego zrezygnować.
Mój kod ma jedynie taką zaletę, że jest odporny na sytuację, gdy ktoś modyfikując kod zmieni sobie timestamp na np. int32_t lub int64_t lub gdy odstęp faktycznie przekracza 25 dni ;)
Twój kod nie zadziała przy tych odstępach > 25 dni.
Argument w stylu: "jak ktoś zrobi błąd, to nadal będzie działać"; jest nietrafiony :P. Jak jest błąd, to trzeba poprawić.
Zresztą Twój kod i tak nie zadziała poprawnie. Tzn. będzie się wykonywał co 5 s przez ~49 dni, a potem przestanie... :P
Has thanked: 288 times
klew wrote: Thu Jun 05, 2025 11:33 am
Powinien zadziałać, ale może czegoś nie widzę? ;)
Pełna zgoda, od grudnia to mój chleb powszedni ;)
vajera wrote: Thu Jun 05, 2025 12:15 pm Powinien zadziałać, ale może czegoś nie widzę? ;)
Tam masz:
setup:
timestamp = millis();
loop:
if (millis() >= timestamp) {    // Warunek 1
  if (millis() - timestamp > 5000) {   // Warunek 2
    akcja_co_5s();
No i przez 49 dni to działa ok. Potem timestamp dostaje wartość około UINT32_MAX - 2000, a millis się przekręca i liczy od 0.
Wtedy Warunek 1 będzie niespełniony na pewno przez kolejne 49 dni i akcja_co_5s() przestanie się wykonywać.
klew wrote: Thu Jun 05, 2025 12:51 pm
Tam masz:
setup:
loop:
    akcja_co_5s();
To fakt, ale to dlatego, że obciąłeś fragment mojego kodu ;)
} else { //tutaj doszło do przepełnienia, więc z powrotem ustawiamy timestamp na millis() i na 49 kolejnych dni mamy spokój
To powinno ogarnąć problem zarówno tych 25 jak i 49 dni.
vajera wrote: Thu Jun 05, 2025 12:54 pm
Ok, nie skorolowałem odpowiednio i nie widziałem :)
Ale problem 25 dni to nie rozwiązuje. Np. jeśli chcesz uruchomić coś raz na 30 dni, to warunek będzie miał przyrównanie do (30*24*60*60*1000).
I zadziała to raz po 30 dniach od startu, a potem przy przekręceniu licznika timestamp ustawi się na "0", więc kolejne wykonanie będzie po około 50 dniach, a nie 30.
Ale nie ważne ;)
klew wrote: Thu Jun 05, 2025 1:08 pm
Ale nie ważne ;)
Masz rację - problemu 25 dni to nie rozwiązuje.
uint64_t timestamp_64b  = 0;
uint64_t millis_64b   = 0;
setup {
  millis_64b = millis();
  timestamp _64b = millis ();
loop {
millis_64b += millis ();
if (millis_64b - timestamp_64b > 5000) {
...do_somethibg_every_5_seconds
timestamp_64b = millis_64b;
To powinno rozwiązać problem na 500 mln lat 🤣
Raczej timestamp64b nie możesz zwiększać o millis(), bo to będzie bardzo szybko rosło. Należałoby zwiększać o przyrost millis().
Ale są też na to lepsze mechanizmy, szczególnie w nowszych wersjach c++
nebraska
@vajera, @klew po przeczytaniu Waszych postów nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
Zrobiłem próbę, ustawiłem mniejszy zakres, żeby spr co się stanie uint16_t 65535. Wykonywał się co 5s i po przepełnieniu czyli ponad 1min wpadł w pętle.
Czy to właśnie jest spowodowane że zastosowałem uint16 zamiast uint32 jak pisał @klew?
//uint32_t timestamp = 0;
uint16_t timestamp = 0; //65535
void setup() { //ESP właśnie się uruchomiło
Serial.begin(115200);
timestamp = millis(); //inicjalizacja zmiennej timestamp aktualną wartością millis()
void loop() { //wykonuje się cały czas, millis () ulega przepełnieniu po około 49 dniach
if (millis() >= timestamp) { //sprawdzamy czy millis () >= od timestamp, ponieważ wcześniej ustawiliśmy timestamp na millis () a wartość millis () wzrasta, więc ten warunek powinien być spełniony chyba, że doszło do przepełnienia - wtedy millis() będzie liczyć od zera a timestamp będzie zawierał poprzednią wartość tej funkcji czy bardzo dużą liczbę
		Serial.println("Wykonaj cos co 5s");
     Serial.println("Przepelnienie licz od nowa");
nebraska wrote: Sat Jun 07, 2025 10:56 am @vajera, @klew po przeczytaniu Waszych postów nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
millis() zwraca wartości o typie uint32_t, już po 66 sekundach millis() zwróci wartość większą od UINT16_MAX (65535) i przypisanie
ulegnie przepełnieniu na wiele dni przed tym, jak przepełni się sama wartość millis().
nebraska
[/quote]
Czyli podsumowując kod który podałeś będzie się cyklicznie po 50 dniach, przepełnieniu wykonywał dalej co 5s bez potrzeby resetu płytki?
Return to “Arduino IDE”
