SUPLA Scripts
- Been thanked: 59 times
Zrobiłem eksperyment. Założyłem puste konto. Przy próbie połączenia z supla.fracz.com pojawił się identyczny błąd.
Po dodaniu pierwszego urządzenia i ponownej próbie połączenia kont problem już nie wystąpił.
Wniosek.
Błąd wynika z braku urządzeń choć jego treść mówi zupełnie coś innego.
Wniosek.
akszyn
Czy w supla jest możliwość sczytania stanu diody LED aby móc w supli sprawdzić czy jest urządzenie x jest włączone czy nie, np za pomocą diody LED na obudowie czy to bezpośrednio czy to przypisując ja jako przycisk mono stabilny i dopiero wtedy sczytać stan
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Dzięki za test. Zajmę siępzygmunt wrote: Wed Jun 05, 2019 7:05 am Zrobiłem eksperyment. Założyłem puste konto. Przy próbie połączenia z supla.fracz.com pojawił się identyczny błąd.
Wniosek.
szym3k
@fracz
Jest możliwość zmiany ip i portu serwera na już istniejącym koncie w skryptach, bo nigdzie nie widzę
fracz
Zakładając że dane clouda też przeniosłeś w inne miejsce i nie zmienił się twój identyfikator użytkownika po stronie clouda, powinno zadziałać zalogowanie się za pomocą tokenu.
Jeśli dane w cloudzie natomiast są nowe, nie jest możliwa taka migracja.
szym3k
Zmienił się tylko port clouda, miałem jeszcze użytkownika dodanego za pomocą starej metody czyli przepisanie z danych z RESTful API, nie chce mi się wszystkich powiadomień i scen ustawiać na nowo
szym3k
Token wystawiony przez XyZ dla użytkownika XyZ
Nie posiadasz jeszcze konta w SUPLA Scripts.
Aby nie podawać za każdym razem tokena dostępu, ustal swoją nazwę użytkownika i hasło dla konta w SUPLA Scripts.
