Chińskie wynalazki
Hrumque
"karta PCIe x1" do sterowania komputerem, na ESP.
https://pl.aliexpress.com/item/1005003186692961.html $4.79 free shipping, przyszło mi w 10 dni
Realnie - z złącza PCIe pobiera tylko masę, zasilanie (3.3v standby, które komputer dostarcza cały czas) oraz wykrywa włączenie komputera, gdy się pojawi "główne 3.3v"
Do osuplowania bez większego problemu.
Można zrobić to prosto (jako switch) albo mądrze (jako "brama-furtka") gdzie sterowanie otwarciem/zamknięciem jest sterowaniem pinem PowerON (oraz - z wejścia "przełącznik" powerSW input lokalnie), a wejście "PS_is_on" to wejście ustawione jako krańcówka (ustawiona jako ta, co wykrywa czy furtka-brama jest otwarta, czy zamknięta. Oczywiście podmienione grafiki w Supli na komputer włączony/wyłączony - i mamy zadawanie stanu, oraz po faktycznym przełączeniu - pokazywanie stanu (bo nim zamknie się system po naciśnięciu power - trochę trwa). Jak przy zamykaniu/otwieraniu bramki ...
UWAGA NA GRAFICE ZROBIŁEM BŁĄD - tam nie ma /EN tylko RESET ;)
XY-WPCE
esp8285 (1M)
GPIO00 free
GPIO01 TXD
GPIO02 LED (active low)
GPIO03 RXD
GPIO04 button (active low)
GPIO05 PowerON output (active high)
GPIO12 PC is on (active low)
GPIO10 PowerSW input (active low)
na wyjściu są dwa transoptory - połączone przeciwnie - tak by było obojętnie jak się wepnie kabelek do płyty głównej (i gdzie jest plus a gdzie minus w wejściu w płycie głównej) - po prostu dwa tranzystory na wyjściu są w przeciwnych kierunkach, i razem się oba zwierają to któryś będzie zawsze w dobrą stronę przewodzić.
Piny - rozstaw 1.27 (2x gęściej niż klasyczny goldpin 2.54).
RKL
Wie ktos moze co tam jest wsadzone do srodka. Czy da sie to osuplowac?
Jeżeli ktoś chce kupić tu macie link.
https://pl.aliexpress.com/item/10050049 ... pt=glo2pol
Ja kupiłem bo grzechem w tej cenie szkoda było nie kupić
Hrumque
RKL wrote: Mon Nov 14, 2022 8:24 pm Wie ktos moze co tam jest wsadzone do srodka. Czy da sie to osuplowac?
Cokolwiek by to nie było - pewnie zmieniając moduł na Tywe2s da się zrobić. Daj ty lepiej linka gdzie w takiej cenie to można, to wezmę i zobaczę - za niecałe 30pln to można eksperymentować, a ja wszędzie widzę >30$
(albo tobie pokazuje cenę z czapy, na zasadzie że jest lista do wyboru, i oprócz pokazanej listwy - jest jakaś drobnostka typu "kabelek usb" za 6$, a sama listwa - gdy już ją wybierzesz - to nagle się okazuje jeszcze droższa niż u innych sprzedających)
prezespit
Robię sobie licznik na PZEM004 i Wemosie, ale trafiłem na taki wynalazek tak BTW licznika, po krótkim research'u nadaje się na kandydata do ZASUPLENIA:
https://a.aliexpress.com/_dVtfr0j
Licznik Energii WIFI za130zł + ok 20zł przesyłka.
Tu ktoś taki rozebrał ale nieologowany, reszta wygląda jak z tej samej fabryki, widać moduł TYWE3s:
https://www.youtube.com/watch?v=rmwuT8bZ9yg
Tu jest ten i w 1:19 widać taki sam moduł TYWE3S:
https://www.youtube.com/watch?v=_Iyj4VWRc0c
A tu link do githuba odnośnie pobierania danych z tych liczników dla tasmoty, z opisem protokołu danych:
https://github.com/arendst/Tasmota/issues/6531
Widać, że sporo danych jest do wyciągnięcia.
dobo
Jak by ktoś poszukiwał troszkę większego OLEDa to właśnie przetestowałem wersję 1.54 "OLED SSD1309 Driver na ustawieniach GG (OLED
SH1106 - 1,3'')
WAŻNE przy podłączaniu trzeba zwrócić uwagę ponieważ piny zasilania są zamienione względem OLEDa 1,3'' więc jeśli chodzi o podłączenie to nie jest to 1 do 1.
https://pl.aliexpress.com/item/10050043 ... pt=glo2pol
Można to dopisać do obsługiwanych w GUI-Generic Builder (online) oraz GUI Generic.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Pytanie czy termostat elmaya też by działał na tym wyświetlaczu?
dobo
Tego nie wiem. Znalazłem wersję OLEDa 1.54" który wyprowadzeniami pasowałby 1 do 1 względem 1.3" ale jest droższy.
Według opisu jest na tym samym układzie SSD1309 co mój.
https://pl.aliexpress.com/item/10050039 ... NyT8WVdAOY
dobo
Nadchodzi Sonoff Mini R4 ale czy warto? https://youtu.be/H_KnzI8noVs
Hrumque
dobo wrote: Fri Dec 16, 2022 8:40 pm Nadchodzi Sonoff Mini R4 ale czy warto? https://youtu.be/H_KnzI8noVs
Zwłaszcza że nawet do testów gość dostał ... sperdoloną sztukę!
https://youtu.be/H_KnzI8noVs?t=348
dobo
Przeglądałem to i nie kojarzę aby autor pisał o pękniętym lucie.
