Pytanie za 100 punktów czy da się to zrobić przez telnet?vajera wrote: Tue Dec 23, 2025 6:23 pmMożesz temu atrybutowi BATTERY_PERCENTAGE ustawić raportowanie:
min interval 3600
max interval 7200
delta 2
i dajesz configure-reporting (oczywiście po obudzeniu czujnika).
Wtedy będzie raportował stan baterii nie częściej niż 3600 s, nie rzadziej niż 7200 s albo gdy stan baterii zmieni się o 1%.
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Simono
- Been thanked: 6 times
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Na początku nie było niczego...później narodził się telnetSimono wrote: Tue Dec 23, 2025 7:00 pmPytanie za 100 punktów czy da się to zrobić przez telnet?vajera wrote: Tue Dec 23, 2025 6:23 pmMożesz temu atrybutowi BATTERY_PERCENTAGE ustawić raportowanie:
min interval 3600
max interval 7200
delta 2
Oczywiście, że się da - wpisz configure-reporting a podpowie Ci składnię.
Tam musisz podać nr dowolnego kanału Supla przypisanego do urządzenia (to są te numery 0...n - do sprawdzenia w Cloud albo w telnet poleceniem list-channels).
configure-reporting tutaj_nr_kanału_Supla POWER 0x21 U8 3600 7200 2Simono wrote: Tue Dec 23, 2025 7:00 pmPytanie za 100 punktów czy da się to zrobić przez telnet?vajera wrote: Tue Dec 23, 2025 6:23 pmMożesz temu atrybutowi BATTERY_PERCENTAGE ustawić raportowanie:
min interval 3600
max interval 7200
delta 2
Oczywiście przed Enter musisz obudzić czujnik.
Simono
@vajera super
Ustawiłem czyli teraz czekam na zmianę bądź 60 minut bądź jak spadną procenty i będę widział pod "i" w apce?
>configure-reporting 30 POWER 0x21 U8 3600 7200 2
>Device 47305
configure-reporting 30 0x1 0x21 0x20 0xE10 0x1C20 0x2
Configure reporting sync request sent
Tak to powinno działać.Simono wrote: Tue Dec 23, 2025 7:32 pm @vajera super
Ustawiłem czyli teraz czekam na zmianę bądź 60 minut bądź jak spadną procenty i będę widział pod "i" w apce?Code: Select all
>configure-reporting 30 POWER 0x21 U8 3600 7200 2 >Device 47305 > configure-reporting 30 0x1 0x21 0x20 0xE10 0x1C20 0x2 > Configure reporting sync request sent >
Simono
@vajera
Niestety jak kliknę "i" w apce na androidzie przy włączniku nadal nie mam stanu baterii dla tego urządzenia na którym testuję. Dawałem numer kanału 30 i raczej dobrze. Wolę wiedzieć wcześniej, że akumulatorek się rozładowuje niż jak małżonka nadusi i nie będzie działać
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2201.html
To spróbuj jeszcze z atrybutem BATTERY_VOLTAGE - w GUI albo w konsoliSimono wrote: Tue Dec 23, 2025 10:29 pm @vajera
Niestety jak kliknę "i" w apce na androidzie przy włączniku nadal nie mam stanu baterii dla tego urządzenia na którym testuję. Dawałem numer kanału 30 i raczej dobrze. Wolę wiedzieć wcześniej, że akumulatorek się rozładowuje niż jak małżonka nadusi i nie będzie działać![]()
configure-reporting 30 POWER 0x20 U8 3600 7200 2
Możesz najpierw dać w konsoli:
read-attribute 30 POWER 0x20 async
To odczyta parametr battery voltage i wyśle go do bramki - jeżeli to zadziała, to wtedy:
Chciałbym zgłosić "czynny żal" - otóż właśnie odkryłem błąd, który powodował, że podczas kasowania dowolnego kanału usuwane były wszystkie akcje, dla których wartość kanału docelowego była różna od 0 - w większości przypadków usunięcie jakiegokolwiek kanału kasowało większość akcji zapisanych w bramce
Błąd ten obecny był od samego początku wprowadzenia edycji akcji w GUI (wersja 0.8.85) - poprawka będzie dostępna w wersji 1.1.8-27/12/25.
Odkryłem go podczas eksperymentów z kasowaniem kanałów w Cloud, gdy nagle zaczęły "znikać" poustawiane wcześniej akcje
