SUPLA Scripts
myrcin
lesny8 wrote: Sun Sep 29, 2019 8:40 am Komunikat jest mylący, dodaj co najmniej jedno urządzenie. Jak nie będzie chciało dalej działać to zrób jeszcze to.
Coś jest nie tak. Supla Cloud nie pozwala mi dodać urządzeń ani Smarphonów. Jedno i drugie ma wpisane co trzeba i nie rejestruje się.
Jak to zdiagnozować?
Been thanked: 9 times
Port 2015 i 2016 masz otwarte?
Na tych portach urządzenia komunikują się z serwerem. Zobacz tu?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
myrcin
lesny8 wrote: Sun Sep 29, 2019 8:45 pm Port 2015 i 2016 masz otwarte?
Dzięki, porty pomogły. Muszę przyznać nie ogarniam znajdywania odpowiednich wpisów na forum. Ten rysunek super ale nie trafiłem na niego wcześniej. Dzięki za naprowadzenie.
Pan_Edek
Cześć, chciałem sobie zrobić sterowanie wentylatorem łazienkowym w oparciu o Sonoffa z DHT22. Urządzenie mam podpięte i skonfigurowane, odczyty działają, sterowanie wentylatorem również.
Mam jednak problem z ustawieniem tego profilu tak aby wentylator faktycznie włączał się powyżej zadanej wilgotności. (80%)
Czy poniższe ustawienie są poprawne? Co oznacza "Profil nie jest aktywowany automatycznie"? Co zrobić aby aktywował się automatycznie? :-)
cino111
Pan_Edek wrote: Tue Oct 08, 2019 12:36 pm Cześć, chciałem sobie zrobić sterowanie wentylatorem łazienkowym w oparciu o Sonoffa z DHT22. Urządzenie mam podpięte i skonfigurowane, odczyty działają, sterowanie wentylatorem również.
W edycji profilu na dole po lewej masz warunek. Wprowadź tam dni i godziny w jakich ten termostat ma działać.
Pan_Edek
cino111 wrote: Tue Oct 08, 2019 12:50 pm W edycji profilu na dole po lewej masz warunek. Wprowadź tam dni i godziny w jakich ten termostat ma działać.
Ma działać cały czas.
Niestety dodanie czasu działania nic nie pomogło.
Chociaż wilgotność przekroczyła zadany próg wentylator się nie załączył.
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Od 100% do 80% oznacza, że zacznie działać gdy będzie 100%.
Prawodopodobnie chodzi Ci o ustawienie np. 80% -> 60% (jeśli wzrośnie ponad 80%, osuszaj aż będzie mniej niż 60%). Wartość pomiędzy 80% i 60% to "histereza", gdzie nie będzie podejmowana żadna akcja (ani włączenia ani wyłączenia).
tgaweda
DHT22 podaje maksymalnie 99.9%. Ustawienie 100% jako progu załączenie powoduje, że wentylacja nigdy nie zostanie uruchomiona.
Pan_Edek
Działa, bardzo dziękuję za pomoc.
To akurat nie było potrzebne - ale trzeba ręcznie ustawić aktywny profil w zakładce Podgląd:
fracz wrote: Wed Oct 09, 2019 9:03 am Od 100% do 80% oznacza, że zacznie działać gdy będzie 100%.
Dokładnie o takie działanie mi chodziło.
tgaweda wrote: Wed Oct 09, 2019 9:12 am DHT22 podaje maksymalnie 99.9%. Ustawienie 100% jako progu załączenie powoduje, że wentylacja nigdy nie zostanie uruchomiona.
Słuszna uwaga. :-)
andrzejano
@fracz Moje pytanie, czy można można skrócić czas wykonania opóźnionej akcji do 1 sek.Poniżej 5 sek nie wykonuje akcji, a potrzebna mi 1 sek.
Return to “SUPLA Scripts”
