Dzięki za info odnośnie żaluzji będę czekał :)ale pewnie szybko to nie nastąpi ?klew wrote: Tue Dec 01, 2020 10:08 amBędzie dodane normalne wsparcie dla żaluzji fasadowych, także wtedy te problemy same się rozwiążą. Ale dopóki nie ma odpowiedniego kanału, to można co najwyżej się ratować jakimiś rozwiązaniami na około.LukaszH wrote: Mon Nov 30, 2020 10:42 pm Nie wiem czemu ale po kilkudziesięciu razach ustawiania żaluzji fasadowych rozjeżdżają się czasy i często trzeba "kalibrować z aplikacji - lewe przyciski". Żaluzje mają to do siebie że nie zamyka się ich i otwiera całkowicie tylko najczęściej zmienia się kąt lamelek. Dlatego mam też 2 prośby:
1. Aby fizyczne przyciski ustawione w trybie "zmiana stanu/bistabilne" działały jak w aplikacji lewe przyciski. Głównie jeśli już osiągnięty zostanie 100% lub 0% to aby nadal podawały sygnał na przekaźnik. Teraz jak się rozkalibrują niestety można to zrobić tylko z aplikacji i przycisk fizyczny przestaje być funkcjonalny
2. Dodanie funkcji do przycisku ustawionego w trybie "zmiana stanu/bistabilne" opcji że jeśli trzymamy np. 5-8sek (albo 4-5 kliknięcia) to żaluzja wykonuje pełne zamknięcie/otwarcie jak przyciski po prawej stronie aplikacji. Oczywiście ponowne naciśnięcie zatrzymywało by ten ruch.
Druga sprawa jeśli chodzi o automat schodowy (pewnie będzie tyczyło się wszystkich jak brama itp.) to aktualnie każda zmiana stanu przycisku bez względu na ustawiony czas w cloud to pierwsze kliknięcie włącza, a drugie wyłącza (lub czeka się na odliczenie czasu). Jest to bardzo przydatne jako włączniki światła ale dało by radę dodać dodatkową opcję że ponowne kliknięcie uruchamia odliczanie czasu od początku ? Wtedy można by wykorzystać wszelkie czujniki ruchu gdzie jak ktoś się kręci i czujnik podaje impulsy to światło by nie mrugało![]()
Odnośnie światła schodowego - powinno to działać z aktualną biblioteką, gdy zamiast akcji TOGGLE ustawi się TURN_ON do reakcji na przycisk. Tylko to do GUI chłopaki musieliby dodać.
Ale w takim razie czy chociaż przyciski fizyczne mogą działać jak w aplikacji po lewej stronie ? Kłopotliwe jest jak żaluzja jest nie do końca otwarta, a aplikacja pokazuje całkowite otwarcie i z fizycznych przycisków nie daje się otworzyć do końca :/
@Espablo, @krycha88 A jak pomysł z automatem schodowym aby była możliwość wyboru między toggle, a turn_on ?
