Ok, spróbujesz wyłączyć Suplę?Goral64 wrote: Wed Oct 12, 2022 4:59 pm U mnie chodzi i Supla i MQTT. Deep sleep działa permanentnie, czyli na oba protokoły. Jak nadaje to do obu, jak przestaje to też dla obu.
ZAMEL THW-01 - Testy
@klew ja to zaraz mogę podlutować konwerter i będzie wszystko jasne, jak ESP pluje coś na UART, powiedz tylko który z tych 6 padów to RX
Jak przedzwoniłem to stawiam na te dwa dolne lewy lub prawy, lutuję się do obu
Zauważyłem też, że nie mam jednego kondensatora C14, a na odwrocie U2, C18 i R17, też nie macie?
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Luther
Dziś dotarła przesyłka
I pierwszy test w salonie: czujnik meteo 23.2 C a THW-01 22.9 C Naprawdę całkiem, całkiem
3x Pnw-01, 2x Row-01, 2x Row-02, 1x Row-07, 1x Slw-02, 1x Diw-01, Slw-01, Lew-02, Lew-01
Gang
Mam pomysł gdzie to zamontować w salonie. Za tv. Nie powinno się rzucać w oczy, tv się grzeje na dole. Co o tym myślicie?
Co do zasięgu wifi obecnie jest za ścianą gdzie jest 10cm grafitowego styro, 5cm od DIY, sama ściana to belka żelbet 24cm gruba plus 2cm gresu... I mam 100 procent zasięgu.
Jakiego apeka polecacie, żeby nie czuć się jak kosmita wśród ludzi narzekających na Wi-Fi? Na co zmienić unifi?
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
RX znaleziony, czekam na zwieche
ciekawe czy coś się tu pojawi.
Na razie mam tylko print z bootowania, ESP wczytał app z partycji i na razie UART milczy. Pomiary lecą do Supli.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Tam logowanie jest wyłączone. Jedynie bootowanie można zobaczyć.lesny8 wrote: Wed Oct 12, 2022 8:03 pm RX znaleziony, czekam na zwiecheciekawe czy coś się tu pojawi.
Przez myśl mi przeszło, że tak może byćklew wrote: Wed Oct 12, 2022 8:27 pm ...
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
No i coś tam się pojawiło po 'zwiszeniu'klew wrote: Wed Oct 12, 2022 8:27 pm ...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 188777542, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:5096
load:0x40078000,len:15184
load:0x40080400,len:3752
entry 0x40080634
I (28) boot: ESP-IDF v5.1-dev-16-g30e8f19f5a-dirty 2nd stage bootloader
I (28) boot: compile time 10:02:39
I (28) boot: chip revision: V300
I (30) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0
I (36) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz
I (40) boot.esp32: SPI Mode : DIO
I (43) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
I (47) boot: Enabling RNG early entropy source...
I (52) boot: Partition Table:
I (54) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length
I (60) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00004000
I (67) boot: 1 otadata OTA data 01 00 0000d000 00002000
I (73) boot: 2 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000
I (80) boot: 3 factory factory app 00 00 00010000 00100000
I (86) boot: 4 ota_0 OTA app 00 10 00110000 00100000
I (93) boot: 5 ota_1 OTA app 00 11 00210000 00100000
I (99) boot: 6 spiffs Unknown data 01 82 00310000 00010000
I (106) boot: End of partition table
I (109) boot: Defaulting to factory image
I (113) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0
I (119) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=17808h ( 96264) map
I (162) esp_image: segment 1: paddr=00027830 vaddr=3ff80000 size=00004h ( 4) load
I (162) esp_image: segment 2: paddr=0002783c vaddr=3ffb0000 size=03048h ( 12360) load
I (170) esp_image: segment 3: paddr=0002a88c vaddr=40080000 size=0578ch ( 22412) load
I (182) esp_image: segment 4: paddr=00030020 vaddr=400d0020 size=98954h (624980) map
I (408) esp_image: segment 5: paddr=000c897c vaddr=4008578c size=0f1c4h ( 61892) load
I (434) esp_image: segment 6: paddr=000d7b48 vaddr=50000000 size=00010h ( 16) load
I (445) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
I (445) boot: Disabling RNG early entropy source...
Brownout detector was triggered
entry 0x40080634
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD4E:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD58:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD37:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD45:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FACA8:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD3D:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x4000C2E3:0x3FFBE3E0 0x400FACEB:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x40163EC9:0x3FFBE410 0x400FB1B2:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD39:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x40163EB5:0x3FFBE410 0x400FB1B2:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD14:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD53:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD4B:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD5C:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD47:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD51:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FA6FA:0x3FFBE3D0 0x400FACC8:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0
Backtrace: 0x4008496F:0x3FFB2210 0x400822C9:0x3FFB2230 0x400FAD56:0x3FFBE3F0 0x400FADDD:0x3FFBE410 0x400FB1DA:0x3FFBE430 0x401040F9:0x3FFBE450 0x401042F9:0x3FFBE480 0x4010274E:0x3FFBE4F0 0x40103434:0x3FFBE520 0x40103494:0x3FFBE550 0x40100F7B:0x3FFBE570 0x40100D16:0x3FFBE5A0 0x400F8E72:0x3FFBE5C0 0x400F74F6:0x3FFBE660 0x400F753F:0x3FFBE680 0x400F1BE5:0x3FFBE6A0 0x400F19AD:0x3FFBE6C0 0x400F1A69:0x3FFBE700 0x400DE49C:0x3FFBE730 0x40161602:0x3FFBE7B0 0x400DC154:0x3FFBE7D0 0x400D88D8:0x3FFBE7F0 0x400D637F:0x3FFBE8E0SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
