Na jakiej płytce masz ten problem? Sprawdzam właśnie na ESP32-C3 i działa ok.YoMan wrote: Sun Sep 24, 2023 3:31 pm Biblioteka sprzed 2 tyg z twojego githuba, kod skopiowany z pierwszego postu
Termostat DIY do testowania :)
- Has thanked: 135 times
Sproket
Witam. Panowie jaki przekaźnik (beznapięciowy) do wemosa d1 aby włączać i wyłączać kociol co??
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Ja lubie stosować taki przekaźnik.Sproket wrote: Mon Oct 16, 2023 9:07 am Witam. Panowie jaki przekaźnik (beznapięciowy) do wemosa d1 aby włączać i wyłączać kociol co??
- Been thanked: 5 times
@klew
czy to jest celowo zrobione, że jeżeli moduł nie jest zarejestrowany w clodu to nie działa zapisywanie konfiguracji termostatu? głównie chodzi mi o metody setMainThermometerChannelNo(), setAuxThermometerChannelNo() oraz setTemperatureHisteresis(). Wartości są zapisywane w obiekcie ale po restarcie urządzenia są przywracane na domyślne.
Powinno się zapisywać. Z tego co pamiętam to tam jest dodane kilka s opóźnienia między ustawieniem parametru, a zapisem do flasha, aby nie robić zapisu przy każdym wywołaniu metody. Nie ma tam przypadkiem resetu urządzenia zaraz po ustawieniu?krycha88 wrote: Mon Oct 16, 2023 6:36 pm @klew
Jednak trochę inaczej - tam jest różne zachowanie zależnie od tego, czy metodę odpala się przed "SuplaDevice.begin()", czy po.klew wrote: Mon Oct 16, 2023 7:14 pmPowinno się zapisywać. Z tego co pamiętam to tam jest dodane kilka s opóźnienia między ustawieniem parametru, a zapisem do flasha, aby nie robić zapisu przy każdym wywołaniu metody. Nie ma tam przypadkiem resetu urządzenia zaraz po ustawieniu?krycha88 wrote: Mon Oct 16, 2023 6:36 pm @klew
Założenie jest takie, że jeśli te metody są odpalanie przed "begin()", to są to domyślne wartości, które są ustawiane na urządzeniu i one nie wywołują zapisu do flasha.
Natomiast jak są one wywoływane po "begin()", to pojawia się zapis do flasha z 5 s opóźnieniem.
Ale to chyba nie to. Bo widać, że config się zapisuje, nawet przy wymuszeniu zapisania metodą saveConfig mam identyczny objaw. Co ciekawe po zarejestrowaniu urządzeniu w cloud wszystko działa poprawnieklew wrote: Mon Oct 16, 2023 7:24 pm Jednak trochę inaczej - tam jest różne zachowanie zależnie od tego, czy metodę odpala się przed "SuplaDevice.begin()", czy po.
Button[0]::setMulticlickTime: 450
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 1D 0 8C 6B 8C 6B ]
Section type: 3; size: 29
CRC1 27532, CRC2 27532, CRC calc 27532
Channel function missing. Using SW defaults
HVAC: thermometer channel 0 has invalid type 6100
HVAC config missing. Using SW defaults
HVAC weekly schedule missing. Using SW defaults
HVAC alt weekly schedule missing. Using SW defaults
HVAC config changed offline flag 0
HVAC weekly schedule config changed offline flag 0
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
Clock: automaticTimeSync: 1
Button[0] enabling IN as config button
Channel[1] temperature correction 0.000000
Channel[1] humidity correction 0.000000
Channel[1] config changed offline flag 0
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
readStorage: 8; Read: [0 2 34 8 0 0 1 1 ]
readStorage: 8; Read: [0 0 0 0 0 0 0 0 ]
readStorage: 8; Read: [1 0 0 0 0 0 0 0 ]
readStorage: 2; Read: [0 80 ]
readStorage: 1; Read: [0 ]
HVAC weekly schedule saved successfully
HVAC alt weekly schedule saved successfully
HVAC main thermometer channel number 0 is invalid. Clearing.
HVAC binary sensor function disabled
HVAC[0]:
Main: 0
Aux: 0
Aux type: 2
AntiFreezeAndOverheatProtectionEnabled: 0
Sensor: 0
Algorithms: 3
UsedAlgorithm: 1
MinOnTimeS: 0
MinOffTimeS: 0
OutputValueOnError: 0
Subfunction: HEAT (1)
Setpoint change in weekly schedule: switches to manual
AuxMinMaxSetpointEnabled: 0
Temperatures:
10: 500
11: 4000
12: 500
13: 7500
14: 20
15: 1000
16: 200
17: 1000
Pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Found model Si7021Channel(1) value changed to temp(21.994398), humi(67.810577)
GUID: 936B1A900C462935F4D4CA58503EE977
Device name: GUI Generic
Device software version: GG v7.5.13
Initializing network layer
Network AP/hostname: GUI-GENERIC-CC50E31C35BE
Using Supla protocol version 21
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
HVAC[0]: invalid temperature readout - check if your thermometer is correctly connected and configured
WiFi: establishing connection with SSID: "Gargulec_Guest"
Connected BSSID: C8:7F:54:20:EC:D9
local IP: 192.168.1.15
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -77 dBm
Establishing NOT encrypted connection with: beta-cloud.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
CH #0, type: 6100, FuncList: 0x20000, default: 420, flags: 0x18010000, value: [00 02 34 08 00 00 81 01]
CH #1, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [ea 55 00 00 e2 08 01 00]
Send: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 45 00 00 00 7A 02 00 00 6B 72 79 73 74 69 61 6E 2E 66 72 61 6E 69 65 63 7A
65 6B 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B 28 F4 DA 04 73 66 B4 0A 7E 64 D8 B7 14 B1 4B 93 6B 1A 90 0C 46 29 35 F4 D4 CA 58 50 3E E9 77 47 55 49 20 47 65 6E 65 72 69 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Wrote 8 bytes to storage at 15
Wrote 7 bytes to storage at 8
Commit
Recv: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 11 00 00 00 78 15 01 53 55 50 4C 41 ]
LAST STATE ADDED: Registration disabled!
Current status: [31] Registration disabled!
Channel(1) value changed to temp(21.994398), humi(67.848724)
HVAC config saved successfully
Save key: 0 Value: �k␚�␌F)5���XP>�w
Save key: 1 Value: �(��␄sf�
~dط␔�K
Save key: 2 Value: Gargulec_Guest
Save key: 3 Value: lekcyjna66
Save key: 4 Value: admin
Save key: 5 Value: pass
Save key: 6 Value: GUI Generic
Save key: 7 Value: beta-cloud.supla.org
Save key: 8 Value: [email protected]
Save key: 9 Value: 1
Save key: 10 Value: 1
Save key: 19 Value: ,,1,,,,,,,,,,,,,
Save key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 28 Value: 1,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 29 Value: 1,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 43 Value: 5
Save key: 44 Value: 5
Save key: 58 Value: 1
Save key: 59 Value: 0
Save key: 60 Value: 20
Save key: 65 Value: 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 66 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 74 Value: 0.45
Save key: 75 Value: 0.45
Save key: 76 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 80 Value: 0
Save key: 93 Value: 1,,,,,,,,,
Send: [53 55 50 4C 41 15 02 00 00 00 45 00 00 00 7A 02 00 00 6B 72 79 73 74 69 61 6E 2E 66 72 61 6E 69 65 63 7A
Channel(1) value changed to temp(21.994398), humi(67.886871)
Commit
Send: [53 55 50 4C 41 15 03 00 00 00 45 00 00 00 7A 02 00 00 6B 72 79 73 74 69 61 6E 2E 66 72 61 6E 69 65 63 7A
Channel(1) value changed to temp(22.005125), humi(67.863983)
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v000a7a40
~ld
rf cal sector: 252
freq trace enable 0
Reading section: 0
HVAC[0]:
Main: 0
Aux: 0
Aux type: 2
Sensor: 0
Algorithms: 3
UsedAlgorithm: 1
MinOnTimeS: 0
MinOffTimeS: 0
Temperatures:
10: 500
11: 4000
12: 500
13: 7500
14: 20
15: 1000
16: 200
17: 1000
Found model Si7021Channel(1) value changed to temp(22.005125), humi(67.863983)
Enter normal mode
Signal strength (RSSI): -70 dBm
CH #1, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [f5 55 00 00 17 09 01 00]
Commit
HVAC[0]: invalid temperature readout - check if your thermometer is correctly connected and configuredhttps://gui-generic-builder.supla.io/
Wrzuć może też logi jak to wygląda po połączeniu z serwerem.krycha88 wrote: Mon Oct 16, 2023 7:41 pmAle to chyba nie to. Bo widać, że config się zapisuje, nawet przy wymuszeniu zapisania metodą saveConfig mam identyczny objaw. Co ciekawe po zarejestrowaniu urządzeniu w cloud wszystko działa poprawnieklew wrote: Mon Oct 16, 2023 7:24 pm Jednak trochę inaczej - tam jest różne zachowanie zależnie od tego, czy metodę odpala się przed "SuplaDevice.begin()", czy po.
Natomiast jak są one wywoływane po "begin()", to pojawia się zapis do flasha z 5 s opóźnieniem.![]()
Jeszcze ten temat przemyślałem i jeszcze raz go opiszę, bo myślę, że tu tkwi problem.
Ja wszędzie koncepcyjnie oddzielam takie etapy:
1. "Budowa" urządznia
2. Konfiguracja urządzenia i kanałów (Supla::Config)
3. Stan urządzenia i kanałów (Supla::Storage)
Etap budowy urządzenia, to to wszystko co dzieje się w kodzie urządzenia przed wykonaniem "SuplaDevice.begin()".
Zerknij na przykład ThermostatBasic.ino - tam to "widać".
Do tego pierwszego etapu należy też skonfigurowanie wartości domyślnych termostatu (np. domyślny termometr główny). Te parametry nie muszą być zapisywane do flasha (Config), bo urządzenie je zawsze podczas startu inicjalizuje.
Następnie jest uruchamiana "SuplaDevice.begin()" w ramach której jest odczytywana konfiguracja urządzenia oraz konfiguracja kanałów z flasha.
W kolejnym kroku odczytywany jest stan kanałów, a potem wszystko wstaje i zaczyna działać.
Od tego momentu urządzenie ma już dostępną pamięci Supla::Storage i Supla::Config. Zmiany konfiguracji na tym etapie to zmiany, które mogę pochodzić z serwera, albo od usera (przez jakiś lokalny interfejs) i one są normalnie zapisywane do Config.
W mojej koncepcji, GG jest głównie w tym pierwszym etapie budowania urządzenia. GG w pamięci przechowuje informacje o tym, jak urządzenie jest zbudowane (czy są przekaźniki, termometry, jakie to są przekaźniki itp). Domyślne nastawy termostatu też należą do tego etapu, więc GG taką informację jak domyślny termometr powinien przechowywać w swojej pamięci (i w konsekwencji jest możliwe przeniesienia konfiguracji na inne urządzenie).
Także trzeba rozróżnić ustawienia dotyczące budowy urządzenia od ustawień użytkownika, które można zmienić w Cloud.
Dajmy jeszcze jeden prosty przykład: BinarySensor.
W BinarySensor ustawiamy: GPIO, pullup i czy ma być odwracany stan - to jest "budowa urządzenia".
W nowej wersji SD i serwera, urządzenie może odczytać konfigurację BinarySensor z Clouda, gdzie można dodatkowo odwrócić logikę (jak np. przy czujnikach otwarcia bramy). To "odwrócenie logiki" jest parametrem konfiguracji użytkownika, dostępny w Cloud.
Mamy więc dwa parametry "odwrócona logika" - jeden dotyczący budowy urządzenia, i wpływający na to czy do serwera wysyłamy 0 czy 1; oraz drugą "odwróconą logikę", która zmienia znaczenie, czy 0 czy 1 oznacza "otwartą bramą", czy "zamkniętą".
