Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
stugraj
Zibi_007 wrote: Tue Mar 11, 2025 4:49 pm
stugraj wrote: Tue Mar 11, 2025 4:30 pm Ustawiam:
esptool.py -- port /dev/cu.usbmodem101 --baud 115200 write_flash --flash_mode qio 0x10000  /Users/mateusz/Downloads/Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.logs.bin
Przed "port" masz spację. Usuń ją. Zresztą powinno pójść nawet bez podania portu, ale lepiej podać.
DZIEKUJE BARDZO !! Wsystko pieknie dziala :D :D
Maniek913
Gdzie obecnie można znaleźć plik*.bin ? link z pierwszej strony jest nieaktualny.
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Maniek913 wrote: Sat Mar 15, 2025 11:19 am Gdzie obecnie można znaleźć plik*.bin ? link z pierwszej strony jest nieaktualny.
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases
Maniek913
Wielkie dzięki
Fryga
czy bramka pójdzie na ESP32-S3 zero?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Fryga wrote: Sat Mar 15, 2025 3:12 pm czy bramka pójdzie na ESP32-S3 zero?
Jak znajdziesz s3 z Zigbee to tak 🤣
Fryga
sorry miałem na myśli esp32 c6 zero
Been thanked: 31 times
Fryga wrote: Sun Mar 16, 2025 7:42 pm sorry miałem na myśli esp32 c6 zero
Da radę, ale bez możliwości aktualizacji OTA.
Has thanked: 289 times
Testując ostatnio zmiany w kodzie bramki musiałem wgrać starszą wersję, więc posłużyłem się ESP Download Tool od Espresif i plikiem merged ściągniętym z Githuba. Przy tej okazji zauważyłem, że po wgraniu softu i resecie ESP bramka uruchamia się wyjątkowo wolno, wręcz ślamazarnie? Pomogło kilkusekundowe odłączenie od zasilania, więc może warto mieć to na uwadze, zwłaszcza, że były sygnały o podobnym zachowaniu a w paru przypadkach nie zadziałał Tuya magic spell - myślę, że mogło to mieć związek z opóźnieniem czasowym.
Też to zauważyłem, ESP Flasher z Tasmota jest pod tym względem lepszy, ale ostatnio Defender jest szybszy i wycina go tuż po pobraniu, bo wykrywa w nim trojana.
