Sonoff gate - czujnik otwarcia
Espablo
Masz możliwość wgrania innego softu?
sqymon
I tak i nie. Sam programator nie ma, kolega ma, pewnie pożyczy albo wygra inny Soft
Problem polega na tym w czasie manewrów rozpadł się przycisk programowania, próbowałem i nie wiem które nóżki trzeba zawierać żeby w razie czego wprowadzić go w stan configu
sqymon
A jakis inny Soft czy przeładować ten sam?
wojtas567
Te co są na zewnątrz, i nie zapomnij wyczyścić pamięci przed wgraniem nowego softu.
Espablo
sqymon wrote: Sat Aug 25, 2018 8:23 am A jakis inny Soft czy przeładować ten sam?
Wgraj inCan-Easy i ustaw GPIO odpowiednio dla tego sonoffa
sqymon
dość szybko wchodzimy w zagadnienia bardziej zaawansowane
reasumując, wgram soft "inCan_easy_4096.zip"
ustawie sensor1 na GPIO14
pytaniejak wejsc w config z uszkodzonym przyciskiem? widze w nim 3 pola (na na skraju i jedno po śordku) - co zewrzeć żeby wjjśc w config (5sec czy 5x ?)
wojtas567
na zewnątrz masz dwa piny przylutowane do płytki zewrzyj je pesetą a w środku środek z którymkolwiek z bocznych i włącz zasilanie
sqymon
no i prawie sie udało.....
2 pliki wgrane, sonoff trup
po włacznieu do 130V LED nie mruga, podpiąc pod programator też nie moge
wgrałem pliki:
inCan_easy_4096_eagle.flash.bin
inCan_easy_4096_eagle.irom0text.bin
Espablo
Przeczytaj to viewtopic.php?f=23&t=2108
Pokaż to o czym pisze w tym FAQ.
Dioda nie miga bo jest na innym GPIO. Podłącz zasilanie, odczekaj chwilę i zobacz czy pojawia Ci się sieć wifi SUPLA.
sqymon
jednek tragedii nie ma,
wgrąłem spowrotem soft by Zybi i ożył
gdzie zrobiłęm bła że na in-Can sie wysypał? jak sie resetuje pamieć ?
