GUI-Generic Builder (online)
Been thanked: 5 times
Goral64 wrote: Fri Mar 19, 2021 10:31 pm
QLQ wrote: Fri Mar 19, 2021 10:24 pm w takim razie wołam @krycha88:
jak mam skonfigurować RGBW - wybieram RGBW,RGB,Dimmer a w konfigu po wgraniu bin mam tylko konfig dla przycisków ??
Jak skonfigurować GPIO dla R , G, B, W, ???
Sprawdziłem, faktycznie nie pojawia się zakładka Inne.
Brakuje warunkowania SUPLA_RGBW
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... r.cpp#L227
Poprawie, tylko teraz jestem trochę niedostępny ;)
Goral64
Has thanked: 2 times
krycha88 wrote: Sat Mar 20, 2021 5:48 am Poprawie, tylko teraz jestem trochę niedostępny ;)
Spoko. Jak ja bym poprawił to i tak musiałoby czekać na Twoją akceptację PR.
Goral64 wrote: Sat Mar 20, 2021 9:05 am
Możesz poprawić, bo ja dopiero to zrobię w poniedziałek
Goral64
krycha88 wrote: Sat Mar 20, 2021 11:02 am
A zaakceptujesz PR? Bo poszedł :)
Goral64 wrote: Sat Mar 20, 2021 11:12 am
Goral64 wrote: Sat Mar 20, 2021 9:05 am Spoko. Jak ja bym poprawił to i tak musiałoby czekać na Twoją akceptację PR.
Już ;)
Goral64
krycha88 wrote: Sat Mar 20, 2021 12:58 pm Już ;)
Nie zapomniałeś o zmianie numerka na pozycji patchowania bo inaczej Builder nie zrobi pull-a? :D
Hrabcio
Hej,
mam pewien problem z płytką nodemcu v3, jak wgrałem softa to jeżeli chcę wywołać configa, żeby wrócił do połączenia się z płytką niestety nie reaguje i nie mogę wywołać.. Musze resetować pamięć i wgrywać od nowa. Pomożesz co mogę zrobić? dodam, że mam ustawione, że config powinien być wywołany po przytrzymaniu 5Sec. przyciski RST, czy dobrze robię ?
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Wejście to ustawieni ustawia się zazwyczaj na GPIO 0 to jest D3 i to zawierasz do masy. W tym menu co ustawiasz czas ustaw tez GPIO i tym wywołujesz wejście do konfiguracji.
Hrabcio
LukiSpajder wrote: Sun Mar 21, 2021 4:39 am Wejście to ustawieni ustawia się zazwyczaj na GPIO 0 to jest D3 i to zawierasz do masy. W tym menu co ustawiasz czas ustaw tez GPIO i tym wywołujesz wejście do konfiguracji.
męczyłem się męczyłem bo robiłem dokładnie tak jak ty mówisz i nic nie chciało zaskoczyć.. W ogóle dziwna sprawa, zauważyłem, że jak mam wpięty czujnik DS18B20 i czujnik DHT11 to płytka po odłączeniu od zasilania nie chciała ponownie wstać i połączyć się z wifi, odpinałem od wejść sygnały z czujników dalej tak samo, wypięcie czujnika DS18B20 dalej to samo, dopiero po odpięciu DHT11 płytka zaczęła żyć i zaczęła reagować na przywrócenie configa.. Ktoś mi może wytłumaczyć bo dopiero się uczę czym jest to spowodowane?
Czy do tej płytki nie mogą być wpięte 2 czujniki, czy aż tyle poboru potrzebują dwa wpięte czujniki, że płytka nie jest w stanie ruszyć?
EDIT:
Chyba znalazłem dla siebie odpowiedz, ustawiłem pin d8 jako sygnał z czujnika a z obsługi wynika, żeby nie ustawiać wejścia na d8, dobrze myślę?
mickarp
Hej :) Nie wiem czy coś robię źle czy jest jakiś błąd w Builderze ale po wygenerowaniu .bin (włączone tylko -Konfiguracja (LED, Config) i -Aktualizacja WWW) na ESP8266 4MB jak i ESP8285 1MB na dwóch różnych urządzeniach (sonoff mini i incan3.3) tracą w nocy ustawienia WiFi i Ustawienia SUPLA- dzieje się tak też gdy nie ma dostępu do WiFi. Resztę ustawień zostaje bez zmian.
Co może być przyczyną?
Return to “GUI Generic”
