W sumie to nawet nie sprawdzałem może da się przez OTA jak mini ale tego nie wiem
Chińskie wynalazki
Gitman
Wystarczy przeglądarka chrom
Pietras81
- Been thanked: 1 time
https://www.loratap.com/products/sc520w
Tak przez przypadek trafiłem. Ciekawe czy nadal Tyw3s czy coś innego ??
https://pietras-81.aqi.eco/
Hrumque
to jest na 100% ESP12, bo już wymieniałem.kurus wrote: Fri Mar 24, 2023 8:50 pm Na 99% jest to esp12
https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFMS.html
Na tyle są wyprowadzone piny ale punkty są tak małe że, żaden goldpin tam nie podjedzie.
Co do pinów - one mają rozstaw 1.25mm ale goldpin 1.27 wchodzi idealnie - a takie da się dostać "w sklepie za rogiem" w miarę. Albo użyć wtyczki od czegoś (jakieś JST) ogołoconej, wtedy programowanie tych wszystki XY-??? idzie migiem (wszystkie te płytki XY chińskie mają ten sam pinout złącza programowania) Polecam, mam ich wiele
kurus
Wczoraj już osuplowalem za pomocą goldpin z wemosaHrumque wrote: Thu Mar 30, 2023 8:05 amto jest na 100% ESP12, bo już wymieniałem.kurus wrote: Fri Mar 24, 2023 8:50 pm Na 99% jest to esp12
Polecam, mam ich wieleRobią jeszcze w formie "karty do PC" i inne ciekawe hardware.
Wszystko działa napięcie reguluje, led jeszcze nie podłączyłem.
Pietras81
Nie wiem czy już było ale myślicie ze zadziała z suplą
10,55 zł | Czujnik wilgotności gleby wykrywacz higrometru moduł czujnika wilgotności dla Arduino z odporny na korozję sonda długi kabel 1.3M 5M
https://a.aliexpress.com/_EyZixe5
Zibi
Zadziała bez problemu. Można bezpośrednio dać przez analog i wemosem odczytywać i wrzucać wartości do Supli warto dać na A0 kondensator 100nF w celu eliminowania zakłóceń i stabilniejszych odczytów. Ja robiłem taki czujnik na baterii.Pietras81 wrote: Wed May 10, 2023 2:54 pm Nie wiem czy już było ale myślicie ze zadziała z suplą
Dodałem układ radiowy wbiłem do kwiata i wysyła co 3h do Supli. Dałem co 3h ponieważ kwiat nie musi być co 5min sprawdzany dzięki temu żywotność baterii się zwiększy.
Nawet tak nie przekłamuje na wykresie w ciągu nocy wartości mało się zmieniały 75.2, 75.3, 74.9 potem dałem do mniej wilgotnego kwiata to ładnie pokazuje różnicę.
Myślę że tak szybko nie zgnije jest nawet fajnie wykonany.
kurus
Jesteś w stanie podać mi dokładny model tego zaworu aby by z esp programowalnym pod suple? Czy to ten:dobo wrote: Mon Jan 20, 2020 6:19 pm ad. 1 Może i można przez tuya convert ale nie sprawdzałem szybciej wlutowałem 5 przewodów z goldpinami niż by mi zajęło szukanie i sprawdzanie czy da się bez kabelków. Po wgraniu supli "poprawki" można już wgrywać przez WiFi.
ad. 2 Mechanizm wygląda na trwały.
ad. 3 Tak
Zasilanie 12 z zasilacza sieciowego.
https://a.aliexpress.com/_EJKGDwZ
dobo
Ja kupiłem u tego sprzedawcy ten model https://pl.aliexpress.com/item/33021320 ... pt=glo2pol
Twój wygląda podobnie co nie znaczy, że ma ten sam moduł WIFI. Może się okazać, że w moim modelu też go zmienili.
kurus
Masz racje pisałem do 3 chinczyków i odpisali mi ze jest wb3s i jakis cbu, wiec oba raczej nie programowalne.. i wchodzi w gre tylko wymiana na TYWE3Sdobo wrote: Thu Jun 08, 2023 4:11 pm Ja kupiłem u tego sprzedawcy ten model https://pl.aliexpress.com/item/33021320 ... pt=glo2pol
