A myślałeś nad "uwolnieniem" kodu - tak jak w przypadku Primary GUI ?
Firmware Multiboard
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
tcp
Czy może to ktoś łopatologicznie wytłumaczyć. Jakie to ma znaczenie w przepadku zwykłego sterowania włącznikiem światła czy zasilania ? Albo kiedy to ma znaczenie i należy wybrać inną opcyje niż std czyli Hight Lewel i Reset, które są domyślnie.
- Been thanked: 59 times
Jeżeli kod został (jak zakładam) oparty choć o fragment Supli to czyli o GPL to powinien być otwarty.
Espablo
Kod jest tutaj
https://bitbucket.org/Espablo/supla_iot ... f-esp/src/
dzwo
Witam, czy możecie mi podpowiedzieć dlaczego na Shelly 2 po wgraniu mutiboard i skonfigurowaniu przełącznika jako rolety w aplikacji klienckiej nie mam możliwości sterowania roletami przyciskami z prawej czyli bistabilne? Działają tylko przyciski chwilowe. Supla postawiona na docker.
SZACUNEspablo wrote: Sun Mar 03, 2019 4:14 pm Kod jest tutaj
goofy7
witam wgrałem soft do t1eu2c i nie działa mi button1 działa z aplikacji ale nie działa wcisnięcie (przy dłuższym przytrzymaniu słyszę bip aby konfigurować pilota) jednak nie włącza on zasilania na zacisku button2 działa bez problemu. oznaczenia na płytce t1 r2 eu ver 1.0
miko1282
- Has thanked: 1 time
Odpisałem ci w temacie dotyczącym touchgoofy7 wrote: Fri Mar 08, 2019 4:37 pm witam wgrałem soft do t1eu2c i nie działa mi button1 działa z aplikacji ale nie działa wcisnięcie (przy dłuższym przytrzymaniu słyszę bip aby konfigurować pilota) jednak nie włącza on zasilania na zacisku button2 działa bez problemu. oznaczenia na płytce t1 r2 eu ver 1.0
paabu
Mam Multiboard na Sonoff basic z działającą opcją brama i czujnik temp, lecz nie mogę uruchomić czujnika otwarcia drzwi, zerknijcie na konfigurację poniżej i na sposób podłączenia kontaktronu - co robię nie tak, że czujnik nie wskazuje stanu?
Dodam, że Sonoff konfigurowany w wersji "S2X" Żadne zmiany typu "odwrócona logika" nie pomagają.
(na żółto "schemat" podłączenia kontaktronu)
miko1282
Nie widzę żadnego schematupaabu wrote: Fri Mar 08, 2019 11:53 pm Mam Multiboard na Sonoff basic z działającą opcją brama i czujnik temp, lecz nie mogę uruchomić czujnika otwarcia drzwi, zerknijcie na konfigurację poniżej i na sposób podłączenia kontaktronu - co robię nie tak, że czujnik nie wskazuje stanu?
