GUI Generic
Been thanked: 5 times
Goral64 wrote: Sun Dec 06, 2020 2:27 pm
krycha88 wrote: Sun Dec 06, 2020 1:49 pm Korzystasz z mojego forka? Bo tam było trochę zmian
Nie, z Espablo
Jak chcesz zobacz jak zachowuje się na moim, przerobiłem odczytywanie danych.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
fido wrote: Sun Dec 06, 2020 4:33 pm Mam pytanie czy ten soft będzie działa bez problemu w Sonoff Mini ?
Jak najbardziej, mam dwa z wyłącznikiem bistabilnym i bardzo dobrze działają.
Espablo
Damian77 wrote: Sat Dec 05, 2020 9:41 am Witam,
Wgrałem sobie na testy Firmware: SuplaDevice GUI 1.0.1 do NodeMCU z szablonu płytek wybrałem Neo Coolcam i nic nie zmieniałam, jest tam ustawiony tylko 1 przekaźnik i 1 przycisk, a po połączeniu z Supla cloud pokazuje mi się "ID7726 Otwieranie i zamykanie rolet"
A z tego co przeczytałem na początku tego wątku to rolety potrzebują co najmniej 2 przekaźników. Na innych szablonach płytek nie ma tego problemu jak są 2 lub więcej przekaźników to można wtedy wybrać ilość rolet, a tu nawet nie wybieram że ma być roleta a ona i tak jest.
To tak mam być czy jest jakiś błąd ?
W sumie mi to jest niepotrzebne testowałem po prostu wszystkie szablony płytek :)
Damian
nie umiem zreprodukować tego problemu
fido
uchnast.michal wrote: Sun Dec 06, 2020 5:26 pm
Ok dzięki za info a czy jest możliwość wgrania tego bezprzewodowo ?
Kappone
Hej skąd mogę pobrać Si7021_sonoff.h i MAX6675_K.h bo brakuje w bibliotece i nie mogę skompilować?
rumunn95
Panowie czy ktoś ma problem z odczytem temperatury ds18b20 ? chodzi mi ze jak korzystam z linku bezpośredniego to temperaturę pokazuje raz np. 8.5°C a raz 8.3125°C czy da się jakoś tą temperaturę uśrednić do dwóch zer po przecinku? Czujnik jest podłączony bezpośrednio do nodemcu v3 (soft GUI Generic) na kilku cm kabelku z rezystorem 4.7k zasilany napięciem 3v bezpośrednio z płytki. Jest to dla mnie problem bo chcę zintegrować czujniki z moja aplikacja smart zrobiona w mit app inventor. Działanie kodu polega na pobraniu textu z linku bezpośredniego i wyłuskaniu z niego temperatury, ciąg znaków wygląda tak: {"connected":true,"temperature":8.1875} aplikacja wyswietla od znaku 33 dlugość 3 czyli 8.1, niestety prze zmianę dokładności czujnika ciąg ma mniej lub więcej znaków, błąd pojawia się kiedy ciąg ma 35 znaków a ja chce wyświetlić znak 36 (33+3). Niestety funkcja sprawdzania dlugości ciągu coś nie działa jak trzeba;(
Been thanked: 9 times
Kappone wrote: Mon Dec 07, 2020 5:58 pm Hej skąd mogę pobrać Si7021_sonoff.h i MAX6675_K.h bo brakuje w bibliotece i nie mogę skompilować?
Przełącz się na gałąź develop
git checkout develop
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Tak jak napisał @lesny8.
Lub możesz też tak:
viewtopic.php?p=81149#p81149
lub tak.
 viewtopic.php?p=81154#p81154
Maniek913
Może ktoś potwierdzić czy działa przypisanie w najnowszej wersji softu przycisku config do GPIO zajętego już przez inny przycisk?
Jak próbuję to zrobić to po kliknięciu "zapisz" powraca do "wyłączony"
Wybierając inny, nie zajęty pin jest OK.
Goral64
Has thanked: 2 times
Maniek913 wrote: Mon Dec 07, 2020 7:49 pm Może ktoś potwierdzić czy działa przypisanie w najnowszej wersji softu przycisku config do GPIO zajętego już przez inny przycisk?
To jest chyba możliwe tylko dla GPIO0 - D3
Return to “GUI Generic”
