OK, zmieniłem, ale u mnie przy tej kombinacji dioda zapala się na niebiesko?Zibi_007 wrote: Fri Jan 16, 2026 5:42 pm @vajera - przy okazji, czy mógłbyś zmienić linię 1109 (wersja 1.2.4):
naCode: Select all
rgbLedWrite(RGB_BUILTIN, 0, 128, 128); // Green
Nie będzie wątpliwości, że paruje.Code: Select all
rgbLedWrite(RGB_BUILTIN, 0, 0, 255); // Blue
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Nie jestem pewny, czy Wy piszecie o tym samym zjawisku?Zibi_007 wrote: Fri Jan 16, 2026 5:35 pm Ufff..., dziękuję za potwierdzenie, bo już @klew zaczął chyba podejrzewać, że mam majaki![]()
Temat diody wymaga uporządkowania...gruntownegoCo do diody masz rację i dobry pomysłMoże by zrobić to tak, jak jest natywnie w SD? Jeśli ustawimy, że ma być włączona, kiedy połączono, to będzie wiadomo, że działa. Jak komuś przeszkadza, to sobie wyłączy.
viewtopic.php?p=225317#p225317lukasz06 wrote: Fri Jan 16, 2026 5:23 pm Mi teraz brakuje jakieś diody na starcie, która by informowała, że bramka żyje, bo czasem Gui się długo uruchamia albo wcale i nie wiem, czy jest połączenie czy nie. Trzeba w apke lub Claud patrzeć.
viewtopic.php?p=225317#p225317Zibi_007 wrote: Fri Jan 16, 2026 5:35 pm Co do diody masz rację i dobry pomysłMoże by zrobić to tak, jak jest natywnie w SD? Jeśli ustawimy, że ma być włączona, kiedy połączono, to będzie wiadomo, że działa. Jak komuś przeszkadza, to sobie wyłączy.
Ja już to kiedyś pisałem. Zależy od diody, jaką zamontowali.vajera wrote: Fri Jan 16, 2026 5:48 pmOK, zmieniłem, ale u mnie przy tej kombinacji dioda zapala się na niebiesko?Zibi_007 wrote: Fri Jan 16, 2026 5:42 pm @vajera - przy okazji, czy mógłbyś zmienić linię 1109 (wersja 1.2.4):
naCode: Select all
W tych tanich C6 raczej nie ma szans na jakąś sprawdzoną (wygrzaną).
Do tego one mają różne poziomy jasności.
No i u jednego wygląda na seledynowy, u drugiego na fioletowy a u trzeciego na niebieski.
Mam taki jeden moduł S3 z polskiej dystrybucji. Tani nie był, ale diodę ma rewelacyjną. Kolory wyraźne (RGB) i o tym samym nasyceniu.
Fajnie, że zmieniłeś. W sofcie jest niebieska, a jak się komu wyświetla, to już inna sprawa. Niektórzy tutaj widzieli wcześniej białą i nie zauważali, że jest inny kolor
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Odnośnie diody która sygnalizuje polaczenie z Cloud to się wkradł mały błąd działa odwrotnie . Jeśli połączone wyłącz to świeci .vajera wrote: Fri Jan 16, 2026 6:06 pmviewtopic.php?p=225317#p225317Zibi_007 wrote: Fri Jan 16, 2026 5:35 pm Co do diody masz rację i dobry pomysłMoże by zrobić to tak, jak jest natywnie w SD? Jeśli ustawimy, że ma być włączona, kiedy połączono, to będzie wiadomo, że działa. Jak komuś przeszkadza, to sobie wyłączy.
Chyba że tylko u Mnie
Przepraszam, nie doczytałem dokładnie postu Zbyszka. Wszystko się zgadza oprócz pkt 4. Tego akurat nie doświadczyłem.vajera wrote: Fri Jan 16, 2026 5:45 pmNie rozumiem - Ty na pewno piszesz o tym samym, o czym pisał Zbyszek? Parowanie w Cloud dodałem niedawno a Ty napisałeś "To już od dłuższego czasu jest" ?lukasz06 wrote: Fri Jan 16, 2026 5:23 pm Mam tak bardzo często po aktualizacji Ota, nawet wczoraj. To już od dłuższego czasu jest, ale myślałem że tak musi być
Dioda to jest temat do uporządkowania.Mi teraz brakuje jakieś diody na starcie, która by informowała, że bramka żyje, bo czasem Gui się długo uruchamia albo wcale i nie wiem, czy jest połączenie czy nie. Trzeba w apke lub Claud patrzeć.
1. MinimalFreeHeap, FreeHeap, MaxAllocHeapMam taką bramkę że po zmianach w Cloud wstaje ok 20 min . Połączenie jest zrywane co chwila.
Czasem pomaga restart fizyczny.
Domyślam się że to przez brak pamięci, ale dokładnie nie wiem na który parametr patrzeć?
2. Jaki tryb GUI? Opóźnienie?
3. LOGS czy NO_LOGS?
4. Ile urządzeń/kanałów/jakiego typu?
W temacie diody nie potrafię rozszyfrować Twoich skrótów, ale cieszę się, że temat jest do uporządkowania.
W temacie bramki:
1. MinimalFreeHeap: 424 B, FreeHeap: 44168 B, MaxAllocHeap: 16372 B
2. Full Gui, 30s
3. No logs
4. 7 urządzeń, 3 termostaty, 2 czujiki okien, 1 czujnik zalania, 1 czujnik temp
Edit: druga bramka po aktualizacji czas dostępności Gui - 1h
Flash chip real size: 8388608 B | Free Sketch Space: 3407872 B
HeapSize: 358044 B | FreeHeap: 42380 B | MinimalFreeHeap: 1840 B | MaxAllocHeap: 24052 B
uxTaskGetStackHighWaterMark: 2976 B
Total PSRAM: 0 B | Free PSRAM: 0 B
Local time: Sat Jan 17 01:41:18 2026
Supla uptime: 2760 s
Ewidentnie problem z pamięcią RAM, więc kilka pytań i uwag:lukasz06 wrote: Sat Jan 17, 2026 12:11 am Przepraszam, nie doczytałem dokładnie postu Zbyszka. Wszystko się zgadza oprócz pkt 4. Tego akurat nie doświadczyłem.
W temacie bramki:
2. Full Gui, 30s
3. No logs
1. Zasadnicze pytanie brzmi, czy rzeczywiście potrzebujesz na tej bramce FullGUI?
a) Ile razy w ciagu dnia z niego korzystasz?
b) Korzystasz ze wszystkich zakładek z miarę równą częstotliwością, tzn. przy każdym wejściu do GUI robisz coś/ustawiasz w każdej zakładce?
c) Jeżeli rzeczywiście potrzebujesz FullGUI, bo wchodzisz tam kilka/kilkanaście razy dziennie i korzystasz z każdej zakładki, to proponuję jako absolutne minimum czas opóźnienia startu GUI 120 - 180 sekund.
d) Jeżeli tak nie jest, to proponuję Tobie test - wyłącz GUI przy starcie na kilka dni i oceń różnicę. GUI możesz zawsze uruchomić przyciskiem BOOT, via Telnet lub zrobić sobie przełącznik GUI w aplikacji Supla według instrukcji z poradnika - to jest naprawdę fajne rozwiązanie (póki co sądostępne akcje minimal i standard, ale mogę dodać wiecej).
Przyciska BOOT uruchamia GUI w trybie minimal, ale to wystarczy do:
a) OTA
b) do zmiany trybu GUI w razie potrzeby.
Moje bramki produkcyjne mają 2-3× więcej urządzeń i pracują naprawdę stabilnie całymi tygodniami (NO_LOGS, no_gui). Przyznaję, że po wstępnej konfiguracji, sam zwykle nie potrzebuję mieć dostępu do GUI
Jarek
pozakładałem sterowniki do rolet Manufacturer name _TZ3218_zhg356le | model ID TS130F
robiły co miały robić
nic nie ruszałem, nie wgrywałem oprogramowania, nie konfigurowałem ... po prostu nic ...
i wszystko było fajnie miesiąc a teraz widzę, że przyciski w apce na telefonie oszalały
na pierwszej rolecie przyciski częściowego zamykania/otwieranie działają odwrotnie a przyciski całkowitego otwieranie/zamykania zawsze zamykają
na drugiej rolecie przyciski częściowego działają odwrotnie a całkowitego poprawnie
na trzeciej tak jak na pierwszej - całkowitego zawsze zamykają, a częściowego działają odwrotnie
przyciski fizyczne poprawnie zamykają/otwierają
przed chwilą wgrałem najnowszy soft bramki z wczoraj ale bez zmian
jakieś podpowiedzi ?
na dziś 42 urządzenia i dziesiątki zigbee ale jako, że jestem uzależniony - to co miesiąc przybywa
Poeksperymentuj z przełącznikiem odwrotna praca silnika w Supla Cloud i daj znać.Jarek wrote: Sat Jan 17, 2026 2:52 pm pozakładałem sterowniki do rolet Manufacturer name _TZ3218_zhg356le | model ID TS130F
