Firmware Multiboard
wojtas567
Podziwiam i gratuluję zapału :)
ale naprawdę proście polutować zwykłego ESP12, lub jakiegoś node
drixster
sonoff-y były kupione w tamtym roku bezpośrednio od chińczyków 10szt po 18zł szt i leżały w szufladzie na wykorzystanie (z czego 3 zostały sprzedane po 30zł/szt)
dlatego ta modyfikacja. gdy je kupowałem jeszcze mało wiedziałem o esp8266 a teraz jednym sonoff-em załatwiam to co kiedyś planowałem.
drixster
Arek.kandula
Gdzie podłączyć ds18b20 do nowego sonoffa z nowym esp
PioKar
Albo zostawiasz domyślnie tx albo dodajesz pod rx.
- SONOFF BASIC,
GPIO1 - Temperature
GPIO0 - Button1
GPIO14 - Button2
GPIO12 - Relay
GPIO0 - Button Configure
GPIO13 - LED CFG
GPIO3 - User Configurable
Gucio2607.
Czy można moduł yunshan ustawić tak aby przekaźnik działał w trybie on/off a nie gate? Planuję zrobić termostat pokojowy do kotła na pellet a w sterowniku mam wyjście 12V i idealnie by mi do tego pasował.
Zainstalowane:
winek1986
Witam jak poprawnie wgrać ta wersję do esp 8266 12E w opisie jest tylko do FLASH SIZE 8Mbit (1MByte) a wersja 12E ma FLASH SIZE 32Mbit (4MByte)
winek1986 wrote: Sat Mar 30, 2019 5:00 pm Witam jak poprawnie wgrać ta wersję do esp 8266 12E w opisie jest tylko do FLASH SIZE 8Mbit (1MByte) a wersja 12E ma FLASH SIZE 32Mbit (4MByte)
Ustaw zgodnie z opisem z readme i będzie git
winek1986
Tam nie ma opisu do wersji 32Mbit (4MByte).
I czy obsłuży na raz 2 czujniki ds18b20?
Przeczytaj powoli, ze zrozumieniem jeszcze raz: Ustaw zgodnie z opisem z readme i będzie git.
Mówią, że "od przybytku głowa nie boli" ;)
Ten soft obsługuje tylko 1 czujnik DS18B20.
Been thanked: 9 times
Zrób jak Sławek napisał.
Pomyśl o tym tak. To że posiadasz szklankę, nie oznacza że musisz wypełniać ją po brzegi. Możesz nalać do połowy, albo ćwiartkę ;)
Soft jest skomplikowany i wykorzystuje 1MB pamięci, a to że masz 4MB nic nie zmienia.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “Nowości”
