Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
slawek wrote: Mon Feb 02, 2026 8:57 pm Nie ogarniam - używasz termostatów czy skryptów?
Rozumiem ze ma termostat, który zdalnie ma sterować sonoff 4ch.
https://pool.lector.top/
m.sta
Tak dokładnie, i sposób z poprzedniego twojego postu działa, tego szukałem! Dzięki
m.sta wrote: Mon Feb 02, 2026 9:02 pm Tak dokładnie, i sposób z poprzedniego twojego postu działa, tego szukałem! Dzięki
Jak sterujesz piecem - jaki piec?
Naprawdę pomyśl o przejściu na termostaty i sterownik ZigBee - sterowanie działa bez neta, bez WiFi.
Wszystko ogarniesz w Supla, dzięki bramce ZigBee - możesz również na Tuya.
Termostaty ścienne kupisz za około 100zł za sztukę na 230V lub bateryjny do tego sterownik do zaworów 41zł https://pl.aliexpress.com/item/1005008131475352.html
Do tego https://pl.aliexpress.com/item/1005009651271804.html + antena - max 100zł.
I masz święty spokój.
Mam i naprawdę gorąco polecam.
Oczywiście możesz modernizować stopniowo:
1. Bramka
2. Sterownik
3. Termostat
A później kolejne termostaty, stary "kanał strerowania" zastępujesz nowym.
Been thanked: 31 times
Lector wrote: Tue Feb 03, 2026 4:01 pm
1. Bramka
2. Sterownik
3. Termostat
Popieram!
Znam też takiego, co te termostaty ścienne za ułamek wartości ostatnio sprzedawał ;-)
Miałbyś taniej...
m.sta
Mam piec gazowy, który grzeje mały bufor. Nie ma odbioru ciepła to po prostu się wyłącza i włączy znowu jak spadnie temperatura w buforze.
W przyszłości zrobię to na Tech sterownikach, ale brakło mi funduszy na ten sezon już dlatego wpadłem na obecne rozwiązanie którego koszt zamknął się w 100 PLN :D Ma swoje wady wiadomo, ale tym skryptem wyeliminuję jedyny problem jaki napotkałem.
m.sta wrote: Tue Feb 03, 2026 8:12 pm Mam piec gazowy, który grzeje mały bufor. Nie ma odbioru ciepła to po prostu się wyłącza i włączy znowu jak spadnie temperatura w buforze.
Mój brat chciał iść w Tech, po podliczeniu kosztów poszedł tak jak ja w ZigBee (Tuya).
Po sezonie grzewczym będę chciał migrować do Supla - sam jestem ciekaw jak to będzie działaś.
Aktualnie składam sterowanie 8 gniazdkami pod sterowanie akwarium. Dwoma będzie sterować termometr bezprzewodowo - lokalnie, do innych pilot.
maciektg
Has thanked: 2 times
Mam pytanie - jak mógłbym zrobić scenę z warunkiem - drzwi 1 i drzwi 2 zamknięte przez 20 sekund - zgaś światło. Jest to pomieszczenie pod schodami, przez które przechodzi się z domu do garażu - na obu drzwiach planuje kontaktorony - i światło miało się zapalać gdy przechodzę przez te pomieszczenie - ale żeby też od razu nie zgasiło się, jeśli najpierw zamknę pierwsze drzwi (do domu), a potem po chwili otworzę drugie drzwi do garażu.
W supla cloud można ustawić "Warunek musi być spełniony przez co najmniej" - ale znowu nie można tam ustawić 2 warunków, z 2 różnych kanałów. W supla scripts można ustawić warunki z AND z kilku kanałów - ale znowu nie wiem jak tam zrobić opóźnienie, filtrowanie stanu wejść.
Mógłbym po prostu podłączyć 2 kontaktrony szeregowo do jednego wejścia, i wtedy supla cloud byłaby wystarczająca - ale z ciekawości pytam - czy da się to zrobić na 2 niezależnych kanałach - i zrobić filtrowanie wejść.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Jak pomieszczenie proste to może czujnik ruchu był by lepszy
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
maciektg wrote: Fri Apr 24, 2026 8:27 am Mam pytanie - jak mógłbym zrobić scenę z warunkiem - drzwi 1 i drzwi 2 zamknięte przez 20 sekund - zgaś światło. Jest to pomieszczenie pod schodami, przez które przechodzi się z domu do garażu - na obu drzwiach planuje kontaktorony - i światło miało się zapalać gdy przechodzę przez te pomieszczenie - ale żeby też od razu nie zgasiło się, jeśli najpierw zamknę pierwsze drzwi (do domu), a potem po chwili otworzę drugie drzwi do garażu.
Nie prościej ustawić ten kanał jako automat schodowy?
Teraz w zależnosci jak masz podłączone:
-kontaktrony równoregle, każde otwacie załącza oświetlenie na 20sekund
-poprzez inne urzadzenie, wtedy reakcja w cloud
Albo prostrze rozwiązanie --> czujnik ruchu.
maciektg
Chciałem otwarciem którychkolwiek drzwi po prostu włączyć swiatło, a do wyłączenia światła zrobić tą scenę, z warunkiem wywołania, oboje drzwi zamknięte przez 20s. Jeśli podłączę 2 kontaktrony szeregowo do jednego kanału INW-01, wtedy mogę to prosto zrobić przez cloud - i reakcja z warunkiem, gdy drzwi zostaną zamknięte, i warunek musi być spełniony przez co najmniej 20s. Ale zastanawiałem się czy można to zrealizować na 2 kontaktronach podłączonych do 2 niezależnych wejść.
Automat schodowy to coś co włączy światło na x sekund z tego co rozumiem? Chodzi mi o to żeby światło było włączone na zawsze, do póki oboje drzwi nie będą zamknięte przez min. 20s.
Czujników ruchu nie chciałem - ponieważ z mojego doświadczenia słabo to działa - trzeba machać rękami przed nim żeby się włączył - a potem w najmniej oczekiwanym momencie wyłącza się światło. Chciałem świadomie wyłączać wyjście - jeśli oboje drzwi zamknięte x sec, a nie włączać kanał na x sec. Przycisk/kontaktron jest dla mnie pewniejszy i bardziej przewidywalny w działaniu :)
Return to “SUPLA Scripts”
