Firmware Multiboard
drivermax
Vallhalen wrote: Tue Apr 23, 2019 11:40 pm
ragnarok wrote: Tue Apr 23, 2019 11:45 am Hej, wrzucilem multiboarda na shelly 1 ustawilem na bistable ale na cloudzie nie mam opcji anie furtki ani bramy cos zle robie ?
Ja robie tak że jak odpale shelly i zapisze ustawienia to na komorce dodaje urzadzenie i wtedy ono sie pojawia wszedzie. Żeby sie dalo to musisz wlaczyc w cloudzie dodawanie (rejestracje) urzadzen guzikiem w prawym gornym rogu zakladki "moja supla"/
I wtedy masz opcję wyboru sterowania bramą garażową/wjazdową?
Co prawda nie mam Shelly, ale spróbuj tak.
Ustaw w Shelly na bistabilny.
Zapisz ustawienia i zresetuj ( wyłącza na chwilę zasilanie), i ponownie włącz zasilanie.
Następnie wejdź w Cloud, usuń ten moduł.
Jak już go usuniesz, włącz w górnym prawym rogu rejestrację urządzeń.
Powinien na nowo Ci się zarejestrować ten Shelly, i wtedy powinieneś już mieć możliwość wyboru bramy garażowej.
mirizag
Witam. Do Yunshan mam wgrane Multiboard i czy jest taka możliwość, aby po wyłączeniu prądu i ponownym włączeniu prądu Yunshan przełączył się w stan przed wyłączeniem prądu. Bo obecnie jak Yunshan jest na ON i zostanie wyłączony prąd i ponownie połączy się z siecią to zostaje na OFF
Espablo
Ustaw przekaźnik na RESTORE na stronie konfiguracyjnej modułu.
mirizag
Ok. Dziękuję. A czy jest jeszcze taka możliwość aby po utracie połączenia z WiFi pamiętał ustawiony czas zał/wył
Asica10
Czy na tym sofcie sonoff basic da sobie rade z 2sztukami DHT22?
pozdrawiam
Espablo
Asica10 wrote: Thu May 02, 2019 10:49 am Witam,
pozdrawiam
Czasem się zastanawiam po co ja zamieściłem opis w pierwszym poście. Przeczytaj pkt6 w opisie.
Gucio2607.
Czy ten soft obsługuje czujnik cieczy?
Zainstalowane:
Espablo
Gucio2607. wrote: Thu May 02, 2019 3:09 pm Czy ten soft obsługuje czujnik cieczy?
Ręce opadają! Czytajcie opis PROSZĘ. Obsługiwane rzeczy są wymienione w pierwszym poście.
Qamil_22
Has thanked: 2 times
Qamil_22 wrote: Tue Apr 23, 2019 1:43 pm Witam,
Mam problem z czujnikiem AM2301.
Mam go podpiętego do Sonoff TH10 w którym mam soft Multiboard wersja 2.7.2
Dziś wgrałem ponownie ten sam soft w wersji 2.7.2 do tego modułu, gdyż myślałem że pojawiło się rozszerzenie o czujnik SI7021.
Po wgraniu softu ustawiłem termometr typu DHT11 bo na takim typie wcześniej działał. Niestety po ponownym dodaniu modułu w Supla.cloud wartości z czujnika nie są odczytywane.
Na szczęście zgrałem sobie soft z wcześniejszym firmware Multiboard na którym działał czujnik, więc wgrałem go z powrotem. Niestety to samo. Czujnik nie podaje wartości.
Tak naprawdę nic się nie zmieniło i to jest dziwne, że teraz nie działa.
Sprawdziłem czujnik na innym module z softem oryginalnym - tam działa.
Co może być powodem zaistniałej sytuacji?
Witam ponownie.
Niestety powyższy problem nie został rozwiązany. Zakupiłem nowy czujnik DHT22, podpiąłem pod gniazdo jack w omawianym th i nadal nie działa. Sprawdziłem również z czujnikiem DS18B20 - nie działa. Na innym sonoffie tj. TH16 działa zarówno dht22, AM2301 (wpięty pod jack, ustawiono w sofcie DHT11) oraz DS18B20. Multiboard zainstalowany w wersji 2.7.2.
Próbuję w takim razie wpiąć czujnik pod pin GPIO03. Skonfigurowałem na nowo moduł TH10 ustawiając czujnik pod ten pin, usunąłem w supla-cloud moduł, ponownie się on dodał i co dziwne pokazał jakiś odczyt z czujnika, ale te wartości nie zmieniają się. Tak jakby się zawiesiły.
Odczyt zawieszony z Supla-cloud:
Połączenie czujnika z modułem:
Dodam, że wcześniej czujnik miałem podpięty pod sonoff Basic i także miałem ten sam problem.
Historia temperatury z poprzedniej konfiguracji:
Na powyższym wykresie widać skoki temperatury. są to skoki które wzięły się z wyłączenia i ponownego włączenia modułu do zasilania. Odczyty są liniowo stałe i są różne czyli ta pierwsza wartość odczytana prawdopodobnie odpowiada rzeczywistości po czym odczyt się zawiesza.
Spróbowałem z innym czujnikiem tj. DS18B20. Zarówno na sonoff Basic jak i sonoff th10 również odczyt jest zawieszony.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Return to “Nowości”
