ESP8266 12E
ndz maja 21, 2017 8:11 am
nie widzę tam przycisku do flaszowania...
paweb
ndz maja 21, 2017 10:36 am
Wrzucam większe zdjęcia,
@slawek po co przycisk ?
Zasilam to przez usb, takim modułem: https://botland.com.pl/moduly-zasilajac ... 3v-5v.html
5 (1).jpg (199.51 KiB) Przejrzano 2058 razy
3 (1).jpg (119.04 KiB) Przejrzano 2058 razy
2 (1).jpg (160.92 KiB) Przejrzano 2058 razy
ndz maja 21, 2017 11:33 am
Aby wejść w tryb flaszowania musisz zewrzeć GPIO0 do masy, następnie włączyć zasilanie.
paweb
ndz maja 21, 2017 1:47 pm
Ale bez tego chyba powinno mi wykryć w kompie i bez problemu komendy AT nawet wysyłać
ndz maja 21, 2017 1:59 pm
A jesteś pewien, że masz tam jakiś soft w module?
Jeśli chodzi o komendy AT - to niestety nie to forum...
paweb
ndz maja 21, 2017 2:12 pm
Docelowo chce wgrać ten soft supla i przez telefon ogarniać ale chciałem najpierw zobaczyć czym to się je. Jakoś można sprawdzić czy mam tam soft ?
ndz maja 21, 2017 2:17 pm
Podłącz się konsolą, ustaw prędkość na 7880 i zobacz co ci napisze...
ndz maja 21, 2017 5:19 pm
Aby wgrać cokolwiek musisz wprowadzić moduł w tryb flash - opisałem wcześniej jak to zrobić.
Niestety - z OSX więcej nic ci nie pomogę, kompletnie nie znam tego OS-a...
W trybie flash dioda chyba nie powinna świecić (używam ESP12F, ale w E chyba jest tak samo).
Espablo
ndz maja 21, 2017 5:57 pm
Podstawa to komunikacja. Musisz włączyć terminal ustawić port na którym jest konwerter UART-USB i ustawić prędkość na 74880. Teraz podłączasz przewody TX->RX i RX->TX. Podłączasz zasilanie do ESP-12 i patrzysz na to co widać na terminalu. Jeśli układ jest złożony poprawnie to na terminalu powinien pojawić się jakiś napis - nie waże co. Czysty modul wyświetla napisy podczas startu i reset układu.
Bez tego nie ma sensu dalszej dyskusji o tym co jest źle zrobione.
https://github.com/Espablo
paweb
ndz maja 21, 2017 7:01 pm
Udało mi sie jadnak po wgraniu softu mam inny problem :(
PORT OPEN 9600
Communication with MCU...
.........Got answer! AutoDetect firmware...
Can't autodetect firmware, because proper answer not received.
~?�4�R���OCE�e��OAE�COAq�,C|X���К�zъZ>ZPZ��R�9�B����J����J�âR��,C|X���К�zъZ>ZPZ���1�b��6������J�âR��,C|X���К�zъZ>ZPZ���8�L���������J�âR��,C|X���К�zъZ>ZPZ��b�1�
�t�
���2���!���,C|X���К�zъZ>ZPZ��
