GATEWAY DO SERWERA ZABBIX DLA STEROWNIKÓW Z KANAŁEM ELECTRICITIMETER
klimasstudio
pi@rpi-web:$ ls -l /usr/bin/zab*
-rwxrwxrwx 1 pi pi   2235 09-14 23:24 /usr/bin/zabbix_gateway.sh
-rwxr-xr-x 1 pi pi 170960 2020-02-04  /usr/bin/zabbix_sender
klimasstudio wrote: Thu Sep 15, 2022 4:41 pm The same...
odpalanie bezposrednio z /usr/bin:
W pliku /usr/bin/zabbix_gateway.sh w 40 linii zmień wywołanie "zabbix_sender" na "/usr/bin/zabbix_sender"
klimasstudio
klew wrote: Fri Sep 16, 2022 8:53 am
Też już to sprawdzałem. Pierwsze co myślałem że może ścieżka dostępu ale też nie pomogło :/
pi@rpi-web:~/appdata/supla-virtual-device/supla-mi-th $ /usr/bin/zabbix_gateway.sh
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100    53  100    53    0     0    248      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   247
100   588  100   588    0     0   2361      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2361
/usr/bin/zabbix_gateway.sh: 40: /usr/bin/zabbix_sender: not found
djack2017
Jaki to jest linux?
A jak wywołasz z lini poleceń:
pi@rpi-web:$ zabbix_sender
to co dostaniesz?
klimasstudio
To samo:
pi@rpi-web:/usr/bin $ zabbix_sender
-bash: /usr/bin/zabbix_sender: Nie ma takiego pliku ani katalogu
A system:
pi@rpi-web:/usr/bin $ uname -a
Linux rpi-web 5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aarch64 GNU/Linux
Hm, to chyba nie jest komunikat, o tym, że nie może znaleźć polecenia/programu zabbix_sender, tylko program zabbix_sender wyurzca komunikat, że czegoś nie znajduje ;)
djack2017
Wywołanie programu zabbix_sender bez parametrów powoduje wyświetlenie składni polecenia.
Według mnie coś jest nie tak w tym linuxie. Komunikat raczej wskazuje, że system nie widzi tego pliku.
Tu jest coś opisane na ten temat:
https://stackoverflow.com/questions/394 ... -it-exists
Sprawdziłem u mnie na Raspberry 4 z linuxem z odtwarzaczem Volumio i jest ok.
klimasstudio
Wygląda na to że ta apka jest pod x32 a ja mam x64 system. Już kiedyś miałem taką akcję z serwerem ioquake...
Wygląda że chyba wystarczy doinstalować obsługę x32 komendą:
sudo apt install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386
Update:
pi@rpi-web:/usr/bin $ sudo apt install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
E: Nie udało się odnaleźć pakietu libc6:i386
E: Nie udało się odnaleźć pakietu libncurses5:i386
E: Nie udało się odnaleźć pakietu libstdc++6:i386
Niestety będzie trzeba się namęczyć ręcznie dodając biblioteki z źródeł albo znaleźć zabbix_sender w wersji arm64.
djack2017
Sprawdź tą wersję.
zabbix_sender.zip
klimasstudio
root@rpi-web:/usr/bin# zabbix_sender
zabbix_sender: /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.33' not found (required by zabbix_sender)
zabbix_sender: /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.34' not found (required by zabbix_sender)
Return to “Zabbix”
