Da się zrobić. Przerobię Ci ten skrypt. Myślę, że będzie gotowy po niedzieli.kecik18 wrote: Thu Dec 07, 2023 10:08 pm Dzięki, wygląda, że działa, w skrypcie zahashowany był link bezpośredni, podejrzewam że przez przypadek. Powiedz, mi jeszcze jedno, czy w zabbixie da się zrobić tak jak w grafanie, że będzie mi pokazywał dzienne zużycie energii, ewentualnie poszczególne minuty. Bo aktualnie na wykresie zwiększa mi się tylko cały czas ilość KW.
GATEWAY DO SERWERA ZABBIX DLA STEROWNIKÓW Z KANAŁEM THERMOMETER
Załączam kolejny skrypt i template.
Skasuj poprzedni Template LIW-01 i zaimportuj nowy.
Skrypt o 23.55 dopisuje dzienne zużycie energii oraz jej dzienny koszt.
Pierwszy wpis pojawi się po pełnej dobie od północy do północy (a więc za dwa dni od uruchomienia).
Jak zwykle daj znać jaki jest efekt...
