Arduino + supla.org - początki
Loop cały czas się wykonuje ?
próbuję wczytać pana przykład SuplaENC28J60.ino z moimi ustawieniami serwera supla i karty sieciowej.
Porozłączałem przewody od sieci i działa, widocznie coś się zwiesiło,
Przetestowałem czujnik ds18b20 oraz dth11 i oba działają dobrze,
dzięki za podpowiedzi
Zakupiłem MODUŁ SIECIOWY W5100
Problem z rozłączaniem rozwiązany, polecam ten moduł z ENC28J60 jakoś różnie bywało.
powielam pytanie poprzednika, mogę podłączyć dwa czujniki dallas? jeżeli tak to co mam dopisać w kodzie?
dzięki
dzięki
Możesz.
Dodajesz drugie wywołanie suplaDevice.addDS18B20Thermometer();
W get_temperature musisz odpowiednio zwracać temeratury czyli zamiast:
t = sensors.getTempCByIndex(0);
robisz np:
int i = 0;
switch(channelNumber)
case X:
i = 0;
break;
case Y:
i = 1;
break;
if ( channelNumber == X )
t = sensors.getTempCByIndex(i);
Gdzie pod X i Y musisz podstawić odpowiedni numer kanału
robisz np:
int i = 0;
case X:
i = 0;
break;
case Y:
i = 1;
break;
dzięki, pobawię się.
Zapomniałem jeszcze zapytać czy Supla współpracuje z Arduino uno czy tylko z Mega.
Póki co tylko z wersją Mega
Proszę jeszcze o informację co robię źle;
W domu Arduino + Supla działa super, nie rozłącza od razu nawiązuje połączenie,
Jak przeniosę na budowę, inna sieć, nie chce mi się połączyć z supla.
co muszę zmienić w kodzie żeby działało, próbowałem już dodać nową lokalizację ale nic,
co robię źle?
dzięki
co robię źle?
dzięki
Może na budowie jest jakiś firewall ?
Kolejna sprawa to czy dostaje adres IP z DHCP ? Może w sieci na budowie w ogóle nie ma dhcp ?
