Arduino + supla.org - początki
Nie testowałem, ale może coś w stylu:
OneWire oneWire1(22);
OneWire oneWire2(24);
OneWire oneWire3(26);
OneWire oneWire4(28);
DallasTemperature sensor1(&oneWire1);
DallasTemperature sensor2(&oneWire2);
DallasTemperature sensor3(&oneWire3);
DallasTemperature sensor4(&oneWire4);
double t = -275;
DallasTemperature *sensor = NULL;
switch(channelNumber) {
case 0:
sensor = &sensor1;
break;
case 1:
sensor = &sensor2;
break;
case 2:
sensor = &sensor2;
break;
case 3:
sensor = &sensor3;
break;
if ( sensor != NULL && sensor->getDeviceCount() > 0 )
sensor->requestTemperatures();
t = sensor->getTempCByIndex(0);
return t;
i później w setup()
zamiast
sensors.begin();
wstaw
sensor1.begin();
sensor2.begin();
sensor3.begin();
sensor4.begin();
Raku2008
pzygmunt wrote:2. 16 - takie ograniczenie jest ustawione w https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... oto.h#L123 ale można to zwiększyć w zależności od dostępnej pamięci. Bez dodatkowych bibliotek spokojnie można zwiększyć do 128 i jeszcze zostanie trochę pamięci.
Jak zwiekszyc ta ilosc do 20szt?
Raku2008
No wlasnie zmienilem na 20 ale arduino I tak nie łaczy sie z supla
shimano73
Witam, potrzebuję odczytywać kilka temperatur na różnych gpio , bo na jednym to już potrafię :).
Zasugerowałem się pomocą Przemka ale niestety u mnie to nie działa.
U mnie to wygląda tak :
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire_CO(22); // Deklaracja pinu 22 jako magistrala OneWire dla czujnika temperatury CO
OneWire oneWire_IN(24);// Deklaracja pinu 22 jako magistrala OneWire dla czujnika temperatury wewnętrznej
OneWire oneWire_OUT(26); // Deklaracja pinu 22 jako magistrala OneWire dla czujnika temperatury Zewnętrznej
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
DallasTemperature sensors_CO(&oneWire_CO);
DallasTemperature sensors_IN(&oneWire_IN);
DallasTemperature sensors_OUT(&oneWire_OUT);
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
    if ( sensors_CO.getDeviceCount() > 0 )
        case 0: {
                  sensor = &sensors_CO;
                  Serial.print("Temp CO : ");
                  Serial.println(t,1);
                break;
        case 1:{
                sensor = &sensors_IN;
                  Serial.print("Temp IN : ");
                break;
        case 2: {
                sensor = &sensors_OUT;
                  Serial.print("Temp OUT : ");
                break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Init DS18B20 library
  sensors_CO.begin();
  sensors_IN.begin();
  sensors_OUT.begin();
  // Set temperature callback
Na wszystkich kanałach pojawia się -275.
Jako że moje początki z Arduino zbiegły się z powstaniem Supli ;), nie rozumiem zapisu
Co oznacza ta "strzałka" ?
shimano73
OK, poprawiłem
    double t = -275;
        case 0: {
                break;
        case 1:{
                break;
        case 2: {
                break;
    return t;
działa , ale nadal nie wiem co oznaczas zapis :
byniom
Podzielisz się całym kodem ?
shimano73
Czemu nie, trochę to trwało ale się udało :)
byniom
Pięknie dziękuję :) . Mam jeszcze pytanie czy ten program pójdzie na nodemcu ? czy tylko na arduino Mega ?
shimano73
Napewno nie bezpośrednio , należy go dostosować do nodemcu (każdego esp).
