Problem z działaniem (zliczaniem impulsów) przez LIW-01
Niestety z opornikiem nic nie dało tak jak równolegle tak i szeregowo lipa nie zlicza .O jakiej przejściówce mowa gdzie ją można nabyć ?W załączniku schemat LM816 jak mówią żeby to podłączyć tylko jak to zrobić z LIW 01?
Mogę Ci podesłać przejściówkę. Podaj namiary na PW
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Wszystko się udało przy pomocy Mirosława F z Zamela po podesłaniu odpowiedniej przejściówki licznik zlicza aż miło .Super pomoc techniczna .Pozdrawiam
A ja się cieszę, że mogłem pomóc.Miros70 wrote: Thu Nov 23, 2023 2:49 pm Wszystko się udało przy pomocy Mirosława F z Zamela po podesłaniu odpowiedniej przejściówki licznik zlicza aż miło .Super pomoc techniczna .Pozdrawiam![]()
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Panowie, dołączę się do tematu.
Jestem na etapie wyboru licznika wody z nakładką impulsową oraz licznika impulsów. Z racji tego, że od kilku lat korzystam z urządzeń Zamela i sobie chwalę, pomyślałem o LIW-01 jako liczniku impulsów.
Tylko w tym momencie moja wiedza się kończy i chcę zapytać o takie rzeczy:
1/ czy licznik LIW-01 działa podobnie jak MEW-01 ? chodzi o to, czy w przypadku zaniku sieci wifi Liw01 zapamiętuje zużycie wody i uzupełnia końcowy wynik ?
2/ Biorę pod uwagę ten licznik i dedykowaną do niego nakładkę impulsową. Czy taki zestaw będzie bez problemów współpracował z LIW01 ?
https://www.bevo.com/pl-pl/profec-wodom ... u-0892315m
https://www.bevo.com/pl-pl/profec-czytn ... m-7019373m
Ewentualnie są już sprawdzone liczniki i nakładki, które działają z liw01, bez dodatkowych przeróbek ?
Tak, w przypadku braku Wi-Fi LIW-01 zapamięta i przekaże właściwą wartość do Supli. Natomiast w przypadku braku prądu już nie będzie liczył impulsów i w tej sytuacji będzie rozbieżność z fizycznym licznikiem. Rozwiązaniem tego problemu jest zakup zasilacza buforowego, do którego podłączony jest akumulator. Np. coś takiego: https://www.zasilacze-meanwell.pl/1533- ... v-15a.html@Artur wrote: Wed Nov 29, 2023 9:28 am 1/ czy licznik LIW-01 działa podobnie jak MEW-01 ? chodzi o to, czy w przypadku zaniku sieci wifi Liw01 zapamiętuje zużycie wody i uzupełnia końcowy wynik ?
