Jak przełączyć moduł w tryb konfiguracji
Sprawdź, czy przeglądarka nie dodaje Ci jakiś pustych znaków, spacji na początku i końcu SSID oraz hasła. Czy na 100% podłączasz się do sieci 2.4 GHz?
robertklepacki94
Zresetuj router, i jeszcze raz upewni się że masz wpisane wszystkie dane dobrze, ewentualnie w trybie konfiguracyjnym spróbuj dodać MEWke przez kreator w apce.
Ale nie USUWAJ mewki z Cloud.
Von Battenberg
Robert Błaszczak wrote: Wed Aug 16, 2023 6:38 pm Sprawdź, czy przeglądarka nie dodaje Ci jakiś pustych znaków, spacji na początku i końcu SSID oraz hasła. Czy na 100% podłączasz się do sieci 2.4 GHz?
Tak wszystkie dane są prawidłowe, sieć 2,4
Co masz w polu Last state?
Von Battenberg
Udało się poprzez dodanie urządzenia przez apke. Dziękuje za pomoc 👍
robertklepacki94
Von Battenberg wrote: Wed Aug 16, 2023 7:05 pm Udało się poprzez dodanie urządzenia przez apke. Dziękuje za pomoc 👍
Czyli coś było złe wpisane 😁
Von Battenberg
Kurcze być może ale zwracałem uwagę. No ale działa👍
magx2
Coś jest nie tak z moim ROW-2 albo ja nie umiem resetować urządzenia.
Mam fizyczny dostęp do przycisku conf, klikam go i przytrzymuje przez około 5 sek, dioda zaczyna szybko migać po czym włącza się na 2-3 sekundy i wyłącza (urządzenie resetuje się?). Po całej procedurze ROW znowu miga wolno diodą (próbuje się połączyć).
Czasami pojawia się sieć o nazwie ZAMEL-ROW.... ale szybko znika (nie udało mi się do niej ani razu podłączyć).
Dodam tylko że na ROWie miałem włączone aktualizacje więc pewnie mam najnowszą wersję softu.
Java 4 Life :twisted:
API Java
GUI
Server Mock
magx2 wrote: Mon Apr 29, 2024 10:58 am Coś jest nie tak z moim ROW-2 albo ja nie umiem resetować urządzenia.
Mam fizyczny dostęp do przycisku conf, klikam go i przytrzymuje przez około 5 sek, dioda zaczyna szybko migać o czym włącza się na 2-3 sekundy i wyłącza (urządzenie resetuje się?). Po całej procedurze ROW znowu miga wolno diodą (próbuje się połączyć).
Objaw wygląda na tzw. "problem z routerem Tenda". On występował na starszych wersjach softu.
Spróbuj wyłączyć w domu/mieszkaniu wszystke routery i wtedy sprawdź. Jeśli nie pomoże, to spróbuj skonfigurować ROW w innym miejscu (tak, aby wyjść poza zasięg sieci Wi-Fi, do których obecnie ma dostęp).
Jak się uda, to zaznacz aktualizację softu i problem nie powinien więcej występować.
Zaznaczenie aktualizacji softu jest jednorazowe - tzn. urządzenie próbuje się zaktualizować i przestawia tą opcję na "nie". Także niekoniecznie masz tam najnowszy soft.
Widzimy się na Supla Offline Party - 19.10.2024
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=15820
magx2
Wiesz może kiedy to zostało fixnięte?
Edit: znalazłem ten wątek: viewtopic.php?t=5753
Jeżeli to faktycznie ten problem to prawdopodobnie mój row ma wersję z bugiem (sprzed 2019)
API Java
GUI
Server Mock
