Także potwierdzam że opcje kanałów się mieszają otwórz/zamknij z włącz/wyłącz. I jest ten żółty ekran.
W tej wersji jeszcze mam trzy problemy:
1. Bardzo trudno zmienić kolejność kanałów wewnątrz lokacji, ponieważ w niekontrolowany sposób się przenoszą (nie tak jak widać na ekranie..) - mocno trzeba się namęczyć aby to ustawić
2. Nadal mam problem jak otwieram bramę wjazdową i później chcę otworzyć bramę garażową to niestety sygnał idzie do bramy wjazdowej. Dzisiaj klikałem kilka razy aby otworzyć bramy i później je zamknąć.
3. Może to połączone z punktem 2 ale aplikacja nie wraca do widoku lokacji i jeśli się zostawi na np.ściemniaczu to po ponowym uruchomieniu jest nadal na tym ściemniaczu.
Dodam że na oficjalnej aplikacji nie ma takich problemów.
Jeśli chodzi o wielkość kanałów, czcionki to jak dla mnie są już ok
v2.3.48 BETA
Potwierdzam to samo, dodam od siebie że, literki z ogonkami ąęgjy są obcięte, a nazwa kanału jak się wejdzie w nią to jest duża czcionka
Tutaj screeny:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... G8zqxnwoNi
Ustawienia -> Kolejność lokalizacji
Przestawiam ostatnią lokalizację na miejsce drugie, wychodzę z ustawień do głównego ekranu.
Jeszcze raz Ustawienia -> Kolejność lokalizacji
Przestawiam drugą lokalizację na miejsce ostatnie, wychodzę z ustawień do głównego ekranu -> Awaria aplikacji "SUPLA". Następuje zminimalizowanie aplikacji.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale nazwa ostatniej lokalizacja zaczyna się od "Z_".
Tak po około tygodniu testowania na tej ostatniej wersji to największym dla mnie problemem to jakby nieprawidłowa reakcja na dotyk i to co pisałem poprzednio nie wiem czy to właśnie ta reakcja na dotyk jest źródłem problemów:
1. Ustawienie kolejności kanałów - ja się poddaje
2. Przesuwanie jednego kanału jakby nie trafia w to co się chciało i przesuwa nie te kanały albo podwójnie.
3. Uruchamianie ni e tego kanału co się chciało (te bramy co pisałem)
Nie wiem czy te problemy z „trafianiem” dotyku też potwierdzacie?
Mój set up: Iphone XR i ustawienie najmniejsze ikonki. Na oficjalnej apce nie było takich problemów
Dopiero wczoraj zainstalowałem wersję BETA aczkolwiek po szybkich testach wydaje się wszystko działać poprawnie.
Jedynie wersja dla "ślepych" obcina dłuższe wpisy jak np. ciśnienie atm.
- Załączniki
- 33E50808-D8D7-4493-AD02-31031C8C5F69.png (529.42 KiB) Przejrzano 694 razy
Hej
Potwierdzam to co inni:
1. Żółty ekran przy powrocie do aplikacji
2. Praktycznie nie działa zmiana kolejności urządzeń (jest kompletnie losowa)
Z mojej strony:
1. Wejście w ustawienia udaje się czasem za pierwszym razem, a czasem za 3 lub 5 klikiem.
Dzięki za rozwój aplikacji:)
Z mojej strony:
Prośba jeszcze o wyrównanie przycisku informacji, jest to dość nie wygodne i nie wyglada dobrze.
- Załączniki
- 98BD3B24-AB78-4A4F-A2D1-960D7730221C.png (536.63 KiB) Przejrzano 554 razy
Wkrótce
