Czujnik jakości powietrza IKEA + Supla
Czyli jak mam wgrany soft to nic nie zmi niań w konfiguracji
to skalibruj mu mądrzej zakres napięć wejściowych - bo on daje napięcie w dość wąskim zakresie liniowe, poniżej pewnej jasności jest już stałe zero, a powyżej - stały full. U mnie z kalibracją:
MIN IN 5.00
MAX IN 166.00
MIN OUT 0
MAX OUT 100
Nie chciałem zakładać nowego tematu. Może ktoś już myślał o modyfikacji filtra ikea förnuftig pod suple ?
Projekt pod homeasistant:
https://community.home-assistant.io/t/i ... ant/318341
Czy ktoś próbował zrobić to samo na IKEA VINDSTYRKA ?
Widzę na grafice że ma on wyjścia GND , VCC , SCL , SDA
Czy mogło by to zadziałać , podłączając SCL , SDA podobnie jak czujnik np. BME280 ?
Chętnie bym go kupił i spróbował.....
Ja zrobiłem takie coś w sumie dzisiaj. Może to nie ten co odpisujesz ale wyświetlacz dorobiłem, ma BME280 i wyświetla wszystkie parametry na wyświetlaczu, przełącza się pomiędzy nimi
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
Super, jak to wszystko upchałeś w środku?
e-talking............
Wyświetlacz idealnie pasuje pod płytką, wemosa dałem na dole przy porcie USB-C, a czujnik w tą kopułkę na górze, kod do sprzętu na moim githubie jest
Cześć! Kupiłem gotowca, strasznie głośno chodzi w nim silnik/wiatrak - da się wyłączyć z poziomu supli?
