Wsparcie dla VINDRIKTNING Ikea PM2.5
Wszystko jest oki co prawda ja polecam do takich pomiarów sht30 ale bmp280 tez będzie śmigał.
https://pietras-81.aqi.eco/
Podłączyłem czujnik zgodnie z schematem na wemosa wgrałem suple i wszystko działa jednak odświeżanie jest średnio co dwie trzy minuty. Czy to jest normalne? Czy da się to jakoś zmodyfikować aby było to szybciej? W Cloud mam 1ms ale to nie zmienia u mnie nic.
To normalne. Nie masz wpływu na ten czas.extrememario wrote: Thu Apr 25, 2024 4:49 am Podłączyłem czujnik zgodnie z schematem na wemosa wgrałem suple i wszystko działa jednak odświeżanie jest średnio co dwie trzy minuty. Czy to jest normalne? Czy da się to jakoś zmodyfikować aby było to szybciej? W Cloud mam 1ms ale to nie zmienia u mnie nic.
Jako ciekawostka. Na szybko podpiołem do tej stacji mały wyświetlacz oled.
Aktualnie jest wpisany na sztywno. Wieczorem jak nie zapomnę to poprawię tak aby reagował na czas ustawiony w cloud.
Ten czas ustawiany w Cloud na chwilę obecną jeszcze nie działa. Najpierw o tej funkcji zapomnieliśmy, a potem była dodana i nie działałakrycha88 wrote: Thu Apr 25, 2024 6:48 am Aktualnie jest wpisany na sztywno. Wieczorem jak nie zapomnę to poprawię tak aby reagował na czas ustawiony w cloud.
Przy kolejnej aktualizacji serwreów i Clouda będzie to poprawione.
Tam będzie minimalmny czas 200 ms ustawiony. Ale na ile to wpłynie na pracę urządzenia, to już zależy od urządzenia
Ale mogę to poprawić aby kiedyś działało, tylko się zastanawiam czy w onInit użyć setRefreshIntervalMs czy setChannelRefreshIntervalMs?klew wrote: Thu Apr 25, 2024 8:13 amTen czas ustawiany w Cloud na chwilę obecną jeszcze nie działa. Najpierw o tej funkcji zapomnieliśmy, a potem była dodana i nie działałakrycha88 wrote: Thu Apr 25, 2024 6:48 am Aktualnie jest wpisany na sztywno. Wieczorem jak nie zapomnę to poprawię tak aby reagował na czas ustawiony w cloud..
Tam będzie minimalmny czas 200 ms ustawiony. Ale na ile to wpłynie na pracę urządzenia, to już zależy od urządzenia. Jeśli ono czeka na odczyt z zewnętrznego czujnika, to ustawianie tego parametru niewiele zmieni.
KPOP to ogarnia samemu. Także o ile nie nadpisałeś funkcji, które to robią, to będzie działaćkrycha88 wrote: Thu Apr 25, 2024 8:23 am Ale mogę to poprawić aby kiedyś działało, tylko się zastanawiam czy w onInit użyć setRefreshIntervalMs czy setChannelRefreshIntervalMs?
setRefreshIntervalMs uruchamia potem setChannelRefreshIntervalMs, ale także aktualizuje config kanału, który będzie wysłany do serwera.
setChannelRefreshIntervalMs zmiania tylko zachowanie klasy i częstotliowśc odczytu, bez ingerencji w config.
@krycha88 możesz zobaczyć dlaczego przy restarcie urządzenia wyłącza się historia i trzeba ją na nowo włączać w cloud?
to nie do mnie pytanie, może specjalnie zostało to wyłączone?Yepestis wrote: Thu Apr 25, 2024 10:20 am @krycha88 możesz zobaczyć dlaczego przy restarcie urządzenia wyłącza się historia i trzeba ją na nowo włączać w cloud?
urządzenie odbiera:
Recv: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 00 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE BC 67 2F 6D C2 B3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 520, config type 0, config size 108
Channel[0]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
GPM[0]: common config saved successfully
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Serwer tego sam nie modyfikuje. Jeśli po resecie urządzenia ta wratość ustawia się na "wyłączone", to najprawdopodobniej, urządzenie zmienia sobie konfigurację i modyfikuje ją na serwerze.krycha88 wrote: Thu Apr 25, 2024 10:59 am to nie do mnie pytanie, może specjalnie zostało to wyłączone?![]()
KPOP-y pracujące na gołej SuplaDevice tego nie przestawiają.
Problem jest tutaj:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... Ikea.h#L75
I w kilku innych miejscach. Chyba omyłkowo ustawiasz "setKeepHistory" zamiast "setChartType".
Dodatkowo nie ustawiaj "setChartType" zawsze, bo to będzie powodowało, że urządzenie ustawi sobie zmianę flagi "lokalna zmiana konfiga" i po połączeniu z serwera zignoruje konfig z serwera i nadpisze własnym.
